Чем отличается 5 ступка от 6 ступки? - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    ну как сказать...
    на 1й меня обьезжал тока срт8...
    все субы,эвики итд сливаются
    вот 4я у меня фейл(((
    + с 1 я не всегда стартую нормально - зависит от блокировок, погоды итд
    всё-таки резина у меня 175-75-14 ну итд
    могу ацки шлифовать,а могу и нормально поехать
    со всем блокировками и с 7 тысяч - буксует очень сильно*(((
  2. #22
    Вот тут то и понятно с чего вдруг ауди нерулится))) На бмв колёса от велосипеда поставь и иди выёбывайся
  3. #23
    ремонт 99
    на бму колёса были 195-65-15
    ща 245-45-17
    особой разницы нет,даже в колеях))
    до этого катал ауд кваттро в2 (14-15 катки) - рулится лучше всех предыдущих аудей, ауди в3 1.8 на спортподвеске (-25мм),ахуенно казалось но по сравненибю с бмв слив), на в4 2.0(слив полный), в4 2.6-2.8(слив ваааще не рулится - тока по прямой едет и обьезжает фокс 2.0 чип), 90 2.2кв монопривод - не едюет и не рулится)))
    ну и ленкина бочка 1.8кджет монопривод мток - не вжигал омобо -ибо нерулится и тачка немоя
  4. #24
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    коробка должна называться DQT. Если она то можно. Крепкая, но передаточные удивят. Вроде как 180 на третьей отсечка и на 6-ой 3000 об/мин (вот обкатывать хорошо)). Про третью передачу могу ошибаться.
    третья на DQT немного отличается от бензиновых коробокчто 5ти что 6ти ступенчатых....а вот четвёртая уже как пятая на цэбэел...пятая как шестая,шестая позволит раскрутить колёса до 340км\ч на отсечке ...
    у цэбеэл 0,72 шестая,у DQT-0,56 ...
    т.е. если строкер,и момент лошадиный, вполне можно ездить...и первая передача с широкими шестернями....крепче...
  5. #25
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    вывод - если DQT то можно ставить
    просто тут такая делема
    ремонт моей 200 ( но сма видешь что в ней при ремонте это +)
    б.у 5ти ст как моя 300 евро
    б.у 6 ти от дизеля (пока не знаю какая маркировка ) 400 евро
  6. #26
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Не хочу спецом создавать тему, спрошу здесь. На S4B5 2,7T ставлю коробку от S6 4,2. Предварительно сверив крепления, длину и т.д. вроде всё соответствовало. Но при установке, когда начали протягивать, оказалось что коробка не дожимается до движка где-то 3мм. Сейчас решили поставить дополнительную прокладку. Достаточно ли будет такого решения или искать другой выход?
  7. #27
    Unfortunately here
    не дожимается-упирается в корзину и клинит?
  8. #28
    Astana
    Нет. Вылет самого вала был одинаковый, но на S6 шлицы длинее (а на самом кончике зауженный направляющий) и похоже они упираются в коленвал.
  9. #29
    утверждать не буду, но возможно в 4.2 предусмотренна проставка между двигателем и коробкой.. как это зделано в РС2, 2.7 c АКПП и т.д... она толщиной +- 1 см..
  10. #30
    Astana
    Она у меня и так стоит
