Переборка ГБЦ - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 49
  1. #21
    НиНо
    готовь сто тыр... плюс минус
    не будь первым - будь лучшим
  2. #22
    Местный Аватар для Koryun
    Moscow
    Прикольно)) а сколько у вас отели стоят?))
  3. #23
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    А с завода они так сильно распущены? Как тепловой зазор? Не полопаются?
    не по лопаются. проверено
  4. #24
    Moscow
    А смысл какой в этом?
  5. #25
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    как на ауди преднатяг пружин считаете? какой тепловой зазор?
  6. #26
    а что в камере сгорания делается?
    облегчённые INA-овские ? на сколько грамм они легче? разве не такие с завода стоят в ааэн сразу?
    убираются все очаги детонации. увеличивается объем и наполняемость по впуску и продувка по выпуску.
    я ставлю 53 граммовые. заводские 86грамм.
  7. #27
    Саратов
    в чем? Роспуске или увеличении преднатяга пружин? Роспуск исключает поломку пружин при р/в с большим подъемом. Преднатяг и легкие детали (гидрики, тарелки) подвисание клапанов на больших оборотах.
  8. #28
    Moscow
    т.е. чтоб тягануть, нужно всё остальное облегчённое ставить?
  9. #29
    Саратов
    как понять тягануть? говори понятным языком...
  10. #30
    Саратов
    облегчение деталей грм делается для езды на высоких оборотах дабы не было разрыва кинематики, не висли клопы... их просто погнуть может даже при целом ремне грм и шпонках
  11. #31
    Moscow
    я про преднатяг говорил...
    блин столько всего замешалось уже в голове что сделать надо...
    я бы хотел обязательный минимум сделать по головке...а тут столько финтов наговорили..что я аж запутался.
  12. #32
    Саратов
    Я в тюнинге ауди ни бум-бум, все мои знания с тазов))) Но принципы одинаковы, разные только конкретные технические решения. Сказали тебе всё верно, нужно сгладить острые углы в камерах если они есть, шероховатости, поправить седла и клопы, гидрики и тарелочки по возможности легче штатных.
  13. #33
    Moscow
    ну эт я понял...как по плану везде и всегда...так и буду делать..если тут в МОскве..а если сорвусь в Минск..ууу))) говорят девочки там тоже есть ничего)))
  14. #34
    Саратов
    Я если чесн только от цены обалдел... 100р за работу по такой голове... Жестко как то. Из описанного вроде ничего сверхъестественного. Денег много стоит только пилка и подготовка камеры. Остальные процедуры входят в перечень операций по капитальному ремонту гбц. ИМХО
  15. #35
    Moscow
    мож это белорусских рубликов?))
  16. #36
    Местный Аватар для Edler
    Однозначно к Николаю! ответ как всегда
    обращайся. по голове есть все
  17. #37
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    я вымерял преднатяг пружины ...остаётся зазор , как раз эти примерно 2,5-3 мм .... его то и хочется выбрать подъёмом клапана 11,5мм ....что судя по всему и делают производители тюнинговых распредвалов(под гидрики)....бОльший подъём- уже под мех.толкатели....
    а что по твоему "очаги детонации" ? выступающий край камеры сгорания рядом с выхлопными клапанами ?
    я его точно по прокладке расточил .... выхлопные клапана более "открытые" заодно стали ....
    "четвёртый" угол в камеру сгорания выше седла дополнительно разворачиваешь? и потом всё сглаживаешь ?
    поверхность камеры сгорания полируешь?
    насколько я понял 53 грамовые гидрики, это те же ina с маленькой маслянной камерой?
  18. #38
    если ставить валы с подъемом 11.5мм то пружины лучше не поджимать, а поставить по жещще.
    по камере все именно так. и конечно полирую. по гидрикам- если есть возможность -от них лучше вообще избавиться
  19. #39
    Саратов
    оставлять пружину вообще без теплового зазаоры эт ппц... 1.9мм должен быть полюбому.Ход клапана до смыкания витков должен быть равен подъему вала + 1.9мм тепловой зазор.
  20. #40
    Unfortunately here
    что ты называешь "тепловой зазор"?
    толщина витка 3мм ,витков 6..7...не помню...не принципиально.....какое по твоему "ТЕПЛОВОЕ" расширение 6 витков,т.е. 18 мм металла?
