я вам сейчас обрисую как буду делать я,
есть компрессор, который дует 0,8 избытка с холостых, буду ставить последовательно с турбиной, но паралельно компрессору будет стоять дроссель,эквивалентный нашему и при достижении давления во впуске более 1,2 он будет тупо открываться и компрессор полностью отключаться, тоесть компрессор перекрывать в общем-то не надо, надо просто создать дополнительный воздушный канал для увеличения суммарного проходного сечения.не надо мутить кучу заслонок, нужна всего одна, у меня будет дроссель от волги для начала, открывать его будет актуатор от турбины с 1,8т , а преднатяг опытным путём добавив пружинку, минимум электроники, сплошная механика, клапан плавно будет приоткрывать заслонку, и перехода не будет ощущаться.
Теперь про мотроник,
ему в принципе фиолетого скока там поддует с низу, он всё-равно до напряжения насыщения ДМРВ следует величине попадающего в циллиндры водуха, и ничего не будет глючить.
Последний раз редактировалось Vetal_36; 12.10.2010 в 02:43.
акуда компр подключать
,Дедуль, нихера не понял, что и к чему ты подключть хочеш
компрессор от Тойоты краун, модель мотора не помню, 2литра 200 сил, максимальное давление вроде как 0,8, я ещё хочу передаточное отношение чюток изменить, чтоб быстрее крутился. Ещё у него есть неплохая опция - электро муфта, как на компрессоре кондея.
Последний раз редактировалось Vetal_36; 12.10.2010 в 10:36.
Да да да, вот и будет по задумке лошадиный момент с самого низу с подхватом вверху от турбы.
чоьыблянипонил77777
куда сцуко врезть это хуйню!!!111111111111
телки сцкки
Честно говоря это вопрос надо продумать хорошо. Я что-то думал последовательно с турбиной родной ставить, а сейчас все больше склоняюсь к работе в параллель. Т. е. всасывание электровентилятора врезано сразу после раходомера, а нагнентание врезано в выход родной турбины. Имеется ввиду холодной-воздушной части. И разделяться должно герметичным перекидным клапаном-заслонкой с приличным проходным сечением. Было бы неплохо посмотреть как работают двигатели с механическим нагнетателем и турбиной. Какие бывают вообще схемы подключения. А то можно на что-нибудь напороться
а мож проще не клапан в обход, а саму электродудку в обход пустить. А клапан механический. Дует дудка - клапан под давлением открылся, подула турба - передавила давляком, клапан закрылся. И не нужно никакого управления.
Пардон за "дилетантскую точку зрения", а на моторах с двумя турбинами это как-то геморно реализовано? На субаре с твинтурбо большая и мленькая турбины дуют в интеркуллер и вроде как между турбинами и радиатором никаких заслонок нет... повторить такую схему (но вместо малой турбины сабж) можно? я не представляю как оно происходит, поэтому допускаю что херь написал...
так если я правильно понял, давляк на низах будет через турбу назад съёбываться, самый простой способ я описал, в твоём нет только пневмо привода, зато дудка наебнутся может в 2 счёта, если её в стену дуть заставить. В моей схеме вообще по барабану работает она или нет, когда турба дует.
хотя мысль интерестная, но с клапаном без управления не покатит.
