про рулевую рейку. - Страница 3
Показано с 41 по 60 из 60
  1. #41
    Дустосранск
    Вроде нашел причину. Вытек кондер, кондер перепаял, плату отмыл, но ничего не изменилось(((
  2. #42
    Дустосранск
    Если кому-то интересно, дело закончилось заменой зеленого блочка, который был куплен у Андрея RUBY399, спасибо ему за блок.
    Серворейка рабочая - это хороший ништяк)
  3. #43
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Все хорошо что хорошо заканчивается! А то меня от одной мысли еще раз лезть в рейку аж передергивало))))
  4. #44
    Казань
    Напишу здесь.Сел утром в машину , грею.Вдруг шипение в салоне и насос гидроусилителя завыл.Смотрю на ноги -брюки туфли все в масле.Рвануло струей с рулевой рейки в салоне куда от руля корданчик с крестовиной входит. Сама рейка с снаружи сухая, Можно ли поменять сальники в этом месте не снимая рейки? или все таки снимать и перебирать полностью.Вот так меня эска с утра абоссала!
  5. #45
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    с рейкой ты ничего не сделаешь не снимая рейки.
  6. #46
    Казань
    Спасибо.Понял.Вечером займусь.
  7. #47
    Казань
    Что за нахер!Снял рейку , заказал ремкомплект , перебрал , поставил , завожу 5 минут полет нормальный и опять потекло струей из сальника вала на рулевой кардан в салоне.При сборке посмотрел вроде все нормально было ,сальник плотно сел ,на валу тоже хорошо сидит почему его выдавливает?
    http://www.blindhorse.ru/components/...1109841807.jpg - вот его давит.
    Последний раз редактировалось Руслан121212; 22.12.2013 в 14:06.
  8. #48
    Анжеро-Судженск
    Сальник там не для уплотнения гидрожижи, он не держит давления там не должно быть жидкости, золотник у тебя помер меняй рейку.
  9. #49
    Сергиев посад
    Где он находится этот залотник?в какой части?есть рейка от сотки может из двух одну собрать, в этой уже ремкомплект новый стоит.
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    В отчете все написано.
  11. #51
    Казань
    Поменял золотник с корпусом , поставил сегодня , пол дня катался - вроде все нормально. До нового года если вылетит 3-й раз снимать не буду - сожгу вместе с машиной, вместо салюта.Юра спасибо.
  12. #52
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    скорей не золотник а уплотнительные кольца на нем.
  13. #53
    Анжеро-Судженск
    Да, просто менять их не у всех получается, поэтому лучше золотник целиком махнуть.
  14. #54
    спб
    а они все одинаковые? по размеру.
    на серве и на обычной.
  15. #55
    Анжеро-Судженск
    А не знаю, серву не щупал.
  16. #56
    Казань
    Не угадали. Виноват - альминивый корпус залотника потом заметил. Поменять на золотнике кольца это не гемор, а вот с сальник накернить в трубе эт да.Перед тем как кернить для надежности стинул его немного болтом.
  17. #57
    спб
    а что там в корпусе такого было?
    кольца менял?они все одного размера?
  18. #58
    Казань
    Кольца все поменял,резинки под ними тоже.Когда снял 2-й раз реку, разобрал сразу рейку от ауди 100 (была на доноре) и начал сравнивать.
    на ы6 корпус люминий с 4-мя канавками, т.е. в эти самые канавки встают эти самые кольца.Снял сальник и вставил золотник, в одном направлении был люфт.Как будто стерлось эллипсом.
    На 100-ке корпус не алюминиевый и без прорезей, этот же самый золотник входит очень плотно и без люфтов. Разница между рейками есть, сами штоки немного разные, отверстие на эски под крепления рейки на 10 , у сотки на 8, корпуса золотника как писал выше, болт на эске под шланг от насоса с клапаном. Короче собрал из 2-х одну .
  19. #59
    Kaliningrad
    Сотка какого года ? Или рейка ? Древнее что-то...
  20. #60
    Казань
    сотка 93, эска 97
