Сенкс. Супер. Вот эта темка.
http://www.audi-club.ru/forum/showth...F1%EA%E2%E8%F7
Халява. ZF. Блин. Надо заморочиться. А то я смотрю - на яузе новыми рейками (без серво, правда) форцуют за гроши (около 10 штоль). Дык оне оказываецца еще и три конца при этом берут !!!!!!!!
Елки палки...Везде грабли.... А сальник подлежит замене? Или кирдык...
Если я все железо вместе со штоком к которому прикручиваются рулевые тяги возьму от Москвича, а остальное - то, куда прикручивается руль оставляю свое и при этом меняю этот сальник - прокатит ?
Кстати про грабли ... Мудрость...
- Что может быть хуже, чем наступить на грабли?
- Наступить на детские грабли!
а какой размер сальника на серворейке ? я не вынимал этот сальник ,не смотрел...
вал у серво толще на 2мм где то ...
по наблюдениям течёт то как правило "гидроцилинр",который и нуждается в замене ...его то и меняешь....золотниковый узел в в большинстве случаев цел....
подскажите кто знает,очень интересно что могло произойти.сегодня перебрал рейку и после этого перестала нормально работать.на месте вроде нормально крутится как и раньше,а в поворотах надо прилагать много усилий.еще плохо встало рез.колечко в кузов,поэтому слышу как в повороте что то там в рейке свистит,как будто жидкость под большим давлением проходит через мааааленькое отверстие.не подскажете в чем может быть засада?рейка с сервотроником.
если честно,я знаю как работает сервотроник и не писал бы о проблеме,он у меня работает некорректно,очень рано включается как будто.или на скорости 5-10 км/ч он уже должен тяжело крутится?считаю такое полной бессмыслицей.так что проблема остается и пока возможные причины неисправности не выявлены.
Возникли у меня тоже вопросы по серворейке.
Неделю назад поменял мне Ромич пыльник рулевой рейки, после замены руль стал намного легче крутиться на стоячей машине, Рома сказал, что под старым пыльником все засохло, он все смазал, вобщем стало зоебись, подробности если надо можно узнать. Но радость была недолгой, руль вдруг стал тяжелый, вроде даже тяжелее чем до замены пыльника(Рома говорит как простой гур). Жидскость гура тож менялась, залит оригинал, за два года владения жидкость менялась уже 3 раз вроде, если это важно, правда сливалась каждый раз черной почти.
Собственно вопрос, в чем причина этого?
Сам блочек сервы проверил, питание на него приходит, сопротивление клапана около 11 Ом.
Из докумена SSP_119 SERVOTRONIK если я правильно понял на стоячей машине и до скорости около 20км/ч там нечего не должно регулироваться.
При снятии фишки с клапана на рейке тож никаких изменений.
Возможно что клапан "залип" в каком-то среднем положении, или блок подает какое-то значение сразу и оно не меняется(в меньшую сторону)?
Что с блока идет на клапан можно посмотреть, там током управляется(опять же если я правильно понял).
Нид хелп короч)
блочок сервы имеешь в виду реле под капотом?поменяй его,может он мозг ебет.у меня так было.зря тока насос менял
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Реле у меня нет, ток блок зеленый, типа первые версии сервотроника, ы4 93 год.
ааа,вот оно чо.теперь понятно
Audi S6 2.2T MT
Делать то чо?))
не знаю,не было у меня сы4
Audi S6 2.2T MT
441422217 фильтр еще есть на клапане, менял кто-нить? Есть смысл лезть туда?
регулируется серва не током/напряжением, а скважностью импульсов. типа щелкает клапаном с разной скоростью
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Гуглоперевод:
электронное управление
Блок управления серво-Tronic J236
генерируется контролировать назад эффект давления в зависимости от скорости потока управления и переключает индикатор Servotronic.
Блок управления получает от спидометр отправитель текущего сигнала скорости, он проверяет, и формирует управляющий ток в импульсной формы, которые он посылает на электромагнитный клапан сервотроником.
В случае выхода из строя тахометр сигнал в паромное рулевого управления сохраняется, пока зажигание не будет в последнем заданном диапазоне управления.
После следующего запуска двигателя и сигнал скорости поворота отсутствует в пароме плавно (без эффекта) остается.
Если нет питания на блок управления нет власти помощь отсутствует.
