Лопастной насос
Показано с 1 по 15 из 15
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    По умолчанию Лопастной насос
    Кто ставил одноконтурный лопастной насос на А200, А100 вместо двкухконтурного поршневого насоса?
    Интересует цена вопроса и необходимые переделки.
    Россия,НН
    Рекомендуется поменять рейку(от с4) вместе со шлангом высокого давления(у лопастного насоса меньше давление,но больше производительность)
    Местный Аватар для anton 44
    а нафига со шлангом?
    Россия,НН
    У нашего (44 кузов) шланга малый внутренний диаметр и еще кака-то пластмаска внутри.Я пробовал (давно) ставить насос от S-4 - гудит и очень сильно и быстро нагревается
    а я оставил старый насос, сбацал рейку из святогоровской(к сожалению длягибрида святогоровская рейка-сервотроник не нашлось подходящего сервотроник-донора ), шланг не менял. но пока не опробовал, собираю мотор.
    Кстати про эту пластмаску кажется Рубен говорил. Типа это гаситель пульсаций насоса..
    Россия,НН
    Старый - имеешь ввиду поршеньковый? Я на свою поставил насос,рейку и шланг с с-4 - разница офигенная,руль легкий,реагирует без задержек по сравнению с нашим.
    Запорожье
    Как ставил?
    Переходник двигатель-ГУР колхозил?
    Фото есть?
    в шланге от 45 такая трубка ...
    Да, поршеньковый. по идее там вся соль в рейке. святогоровская такая же , как у c4. НО если разницы со старым комплектом не почувствую, то всетаки найду а8 насос одноконтурный и серву.
    Россия,НН
    2 Алый.У меня вся компоновка как на AAN,если не забуду - сегодня сфоткаю
    на ауди-200 форуме есть
    Запорожье
    Так не работает уже дня три...
    Запорожье
    И еще вопрос.
    Сегодня восстановил шланг ГУР-Рейка. Морду вывесил. ГУР прокачал.
    Завел - руль крутится легко и все сухо. Но сам насос начал гудеть. До замены шланга работал тихо.
    Что могло случиться?
    Россия,НН
    Каким образом прокачивал,и какой насос?
    Запорожье
    Насос родной поршневой.
    Поршня тормозов выбросил.
    Вывешивал морду и рулем быстро туда-обратно раз 10-15.
    Потом на заведенной так же.
    Только после этого поставил ее на колеса.
