Апгрейд задних тормозов
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    По умолчанию Апгрейд задних тормозов
    Может кто заморачивался установкой на заднюю ось в 45 кузов каких-нибудь пассатовских тормозов или от а4 (передних). Диски то и так используем 280мм (их размерчик), так может и суппорта их приколхозить. Они то помощнее наших с плавающей скобой будут. Ручник не интересует, уже как пару лет им не пользовался.
    передние суппорта с А4 и фольца тоже с плавающей скобой ....
    но у них вес больше ......раз...
    под какой диаметр колёс тормоза ?...два
    тебе количества торможений до перегрева или именно усилия сзади не хватает ? ...три
    неподресоренную массу сзади хочешь маленькую или дороги у тебя супер и тебе пох?.....четыре
    Местный Аватар для Top
    Украина, Херсон
    Какие передние тормоза?
    Я себе вот недели не прошло как задние поставил 310ые, на родном суппорте, пока притираются. Передние будут 345 от S8 - уже лежат, ждут. Практически всем по отзывам хватает такого комплекта...
    Simferopol
    Тормоза под 18 (возможно 17" если под OZ встанут 345 от кайена перед)
    В городе и штатных с перфо хватает, а вот когда с горы спускаешься, и перегреваются (если активно валить) и оседает перед. В идеале чтобы ровно оседала, тогда и управляемость улучшиться. Может кайеновские назад?
    Когда в городе, мне пофиг на подресоренную массу, а в горах по трассе у нас дороги достаточно нормальные .
    Simferopol
    Кто ставил на зад каейновские задние суппорта? под какие диски они? иль хотя бы мерил!!!
    отработают ли каено суппорта разницу в цене ....ну да колодка больше,дольше перегревается...
    но
    я заменил нло на 4 поршневые с таким же почти размером диска(313х26)....и как бы разница не особо то ощущается... передние колёса так же доводятся до интенсивного срабатывания АВС ...
    сзади когда выкинул закисший колдун,то да ,явно увеличилось тормозное усилие сзади...
    имхо,вполне можно ограничится установкой задних дисков 310х22,335х22 от А8 новых с родным суппортом.......
    странно ,что тебе не нужен ручник ...например порыв шланга....хоть как то тормозить ...стоять на уклоне с заведённым двигателем ....да просто стоять,есть же уклоны,где опасно на скорости оставлять ...
    как вариант недорогой....
    взять задний суппорт от 124 мерса.....двух поршневой ,он разборный ,на болтах, сделать проставку в центр,до толщины вентилируемого диска ,на 124 не вентилируемые задние диски ..
    от 140 двухпоршневые суппорта сразу на 22мм диски,но они тяжёлые 6,5кг ,как передние нло суппорта весят ...
    с перегревом тормозов можно бороться высокотемпературной тормозухой и колодками спортивными "погорячее" ...
    Simferopol
    Тормозные трубки менять надо или убрал-подсоединил?
    Проставки реально будет сделать, не будут ли они слишком тяжелыми? Суппорт переносить то далеко придется!
    Да у меня он и так заедает, если выдернуть, потом чтобы распустить, под машину лезть надо.
    Под какой размер диска идет суппорт на 140? тоже проставку делать придеться, тяжело будет.
    А поточнее, какая тормозуха - ДОТ 5.1? колодки? особенно под кайеновские суппорта передние и наши задние, если можно с номерами?
    Друже, Zlexy, начни с дот 5.1 и 280мм назад.
    есть переходник фэби ...100р ....просто скручиваются две трубки между собой....
    я себе не буду делать переходники.....ибо это вес....проще переварить уши на нужное расстояние....разговоры о непрочности сварки муйня,варить у профи надо ...
    два новых тросика ручника(ваг,бош ?) и может суппорта перебрать ...
    у мерина 300х22
    вот суппорта под вентилируемый диск
    A 001 420 38 83
    http://www.elcats.ru/mercedes/scheme...7FC5&office=ru
    примечательно ,вес 3,31 кг всего ...два поршня по 42 мм .... как раз в два раза усилие больше эсочного ...
    ставились на разные модели,по разборкам поискать ....
    Simferopol
    Ставить не пробовали? Их же с 310 диском использовать? (родные я как понимаю 300*22). Если впереди резина будет 245-я, может в сзади к тормозам поставить 265 резину? Вы вроде пробовали 265-ю назад ставить! как оно? разница? не усугубляется ли недостаточная поворачиваемость, при передке 245? и так она чуток присутствует. Передок ведь раньше в повороте скользить начнет, придется по идее газом выравнивать. Но выход из поворота можно будет делать с более открытым дросселем, как думаете?
    Ручник жалко. А так двухпоршневые задние от мерса конечно отличный вариант.
    под газом заправлять в поворот лучше будет или если на переднюю ось поставить торсен,
    или несимметричный межосевой дифф...для 01Е есть такие ..только я ссыль с виндой утратил ...
    на каких то амерских сайтах они разных типов рекламируются..для эс4В5..короб то такой же ...
    у меня 225 спереди ,265 сзади....тормозить сильнее стала с 265 есесина...
    чем шире резина тем дольше есть сцепление в повороте,и следовательно поворачиваемость...
    вот выход на резину MARSHAL бы найти у них есть 245\55\R15
    http://www.marshaltyre.co.uk/tyres.php#
    однако есть и недостаток у МОЩНЫХ задних тормозов ....при сильной коллейности....с трёхканальной АВС жопу таскает,приходится рулём выравниваться....сцкнх...сам му страшно бывает ....
    на 4 канальной может эффект слабее или его нет ...
    я себе назад из передних дисков 288X25MM сделаю тормоза под 15" колёса со штатными суппортами с ручником.... когда будет время ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 27.09.2010 в 00:56.
    Simferopol
    У меня вообще пока АБС отключена, руки не дошли ее сделать
    К зиме надо поколдовать над ней, привести ее в рабочее состояние.
    Для меня самое важное торможение, когда с горы идешь, и разгружена задняя ось, думаю там абс сможет отработать.
    Местный Аватар для stMikl
    Есть такой эффект - крестит сильнее...
    Да, на торможении сложнее ловить машину, когда тормоза серьёзные.
    Украина, Херсон
    Cтранно... У меня после замены задних на 310ые стало наоборот - жопу не кидает при жестких оттормаживаниях.
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Еще не пришло то время?
    Сегодня наконец то сделал усиление нормальное от вакуума. На асфальте при резком торможении АБС отбивает (передние колеса в юз идут). Вот хочется усилить задние тормоза. Зимой ежу на Р15.
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    +1 как бы усилить под 15 зимнюю чтобы вставали
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
    Simferopol
    Да на зимней 280мм задних хватает, если конечно ширина не 225 и более. Поставил, проблемы с блоком передних колес отпали.
