s6 с автору - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 115
Тема: s6 с автору
  1. #21
    Если двухмембранный ставить то там совсем другая песня. Пока её сам изучил только теоретически, дома лежит болт-он комплект. надо ставить... наверно.
  2. #22
    Местный Аватар для buker
    Москва свао
    Цитата Сообщение от ALPINAB7 Посмотреть сообщение
    мы купили за 1500 вакумник прикрутили его и больше ничего не меняли .
    гтц старый остался из насоса вытащили ненужные детали и все.
    геморройно кстати менять? торпеду снимать не надо надеюсь
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    Купи сначала авто, а то там и не до тормозов будет
  4. #24
    брр..а если одномембранный то один хрен - к кузову привичивать переходник вроде какой то нужен или я не прав?
    проблемы надо решать по мере их поступления (с)
  5. #25
    одномембранный встаёт без проблем и так. никаких переходников не надо.
  6. #26
    о как
    от любой а6 я так понимаю?
  7. #27
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    о как
    от любого 45-го или В3/В4. Может даже от праворукого.
  8. #28
    ясно, спасибо за инфу.
    остальное я так понимаю - тоже что и в написанной статье?
  9. #29
    Москва свао
    както все мрачно рисуете)
  10. #30
    Moscow
    Переделка на вакуум это вообще не проблема для эски.
    Юра тебя призывает не циклица на этой проблеме. а обратить взор на всю картину целиком.
    А то может там картина такая будет, что на её фоне проблема с тормозами будет казаться мелочью и машину эту вообще покупать не захочешь.
    На фотке то она красиво выглядит.
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Вот прямо с языка снял, Руслан
  12. #32
    Москва свао
    вообщем посмотрел, по кузову мне все понравилось, все устроило!мотор не дымит, работает ровненько, кондей,люк, не работают, нет личинки крышки багажника, соответственно открываеться изнутри, диски тормознвые по кругу под замену, резина на клумбу,в суботу гоню её к себе на сервис, там уже окончательно смотрим, и решаю брать или нет
  13. #33
    Moscow
    вот видишь уже картина потихоньку вырисовывается, а в сервисе ещё что-то вылезет полюбому.
    Вагнуть не забудь.
    Ну и повнимательнее смотри всё.
    Удачи в приобретении.
  14. #34
    Москва свао
    комп есть,это обязательно, вообще если честно машина понравилась, надеюсь при подъеме на подъемнике не вылизит каких нибудь суровых косяков, надеюсь скоро вступить в ваш клуб
  15. #35
    Moscow
    Вэлкам
  16. #36
    Анжеро-Судженск
    Если у этого "эсочника" не хватило бабла отремонтировать климат и личинку багажника, то и остального всего это авто не видела, краежопили на ней похоже по-полной. Проверять надо как едет под нагрузкой а не на ХХ.
  17. #37
    Местный Аватар для stMikl
    +100
  18. #38
    Москва свао
    какое кстсти давление масла должно быть на хх и на оборотах? компрессия? сколько турбина должна давить? что еще можно глянуть?
    ехали в четвером на машине
  19. #39
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    у нас на районе еще одним эсочником больше станет
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
  20. #40
    не ниже 2бар на хх, на оборотах: 7 на холодную, 5 на хорошо горячую, компрессия 10-13 (10 уже так себе). Турба давит в зависимости от чипа и мапа от 1.2 избытка в пике до 1.8.
    Ещё глянуть: всю ходовку как следует. Ну и с климатом попадос - если просто заслонки не пашут то тыщ 5-7. если с кондеем проблемы будут со стружкой в системе тогда под 30-40.
