расходомер
Показано с 1 по 4 из 4
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию расходомер
    есть подозрение что расходомер шалит - как его проверить? 1 грешу на него тк по утру при первом пуске выходит на прогревочные а потом как будто их теряет машинку немного трясёт и потом выравниваются обороты и так продолжается раз 5 2 при езде по трассе если держать педаль газа без изменений то такое ощущение что периодически кто то давит немного на пед тормоза а топом отпускает ( но это не колодки) интервалы примерно в 5-6 сек 3 при резком разгоне подёргивается раза 3 в диапазоне 3-5 тыщ оборотов что скажете
    miami
    поставил др расходомер - то же самое
    поменял свечи-то же самое
    что может быть ?
    Местный Аватар для VolodyaN
    коммутатор, катушки, свечи чёрные были? Возможно ещё бензонасос умерает....
    miami
    свечи в норме насос исключено тк на газе тоже самое
    а как проверить коммутатор или катушки
