Cписок рекомендуемых з/ч - Страница 11
Страница 11 из 46 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 918
  1. #201
    А где-то видел, он поперек перегородки стоит, сразу на всасе печки.
    Колхоз может, на всасе то?
  2. #202
    Анжеро-Судженск
    ХЗ, ЕТКА перерыл не нашел подобного ничего...может и колхоз был, но точно помню, что разговор шел, что туда и обычный и угольный фильтры купить можно поставить.
  3. #203
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    У меня на камазе три года трудились сухозаряженные аккумуляторы,которые до этого лет пять стояли в гараже.Отличная вещь.Друг каждую зиму менял,а у меня в любой мороз крутили.В субботу какие то *идоры их сперли.
    Незнаю делают ли их сейчас.
  4. #204
    Дустосранск
    Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90550
  5. #205
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    По умолчанию Датчик давления масла, который боченок
    Вобщем почти полтора года мне этот боченок мозги выедал, как только прогреется машина, сразу стрелка на приборке падает на ноль и пищит противный мультик, в итоге дошли руки и до него.
    Датчик который ставится на эску: 034919561
    Для того чтобы его открутить понадобится ключ на 24, правда придется ключ изготавливать потому как места там очень мало или делать оправку по размерам с датчик и наваривать немного сваркой выступы, чтобы ухватится за выступы которые есть на датчике(мне именно так его открутили), ну или ваш вариант )))
    Вместо него был куплен датчик: 035919561 и переходник с резьбы на резьбу: 074103179
    Ключ чтобы закрутить на 17, но чтобы закрутить ключем придется очень сильно пое...ся или опять же изготавливать ключ
    Кстати добавлю, масло из под него таки льется, поэтому менял при замене масла
    Последний раз редактировалось )!(murik; 17.11.2011 в 15:28.
  6. #206
    оригинал или есть еще чтото работающее?
  7. #207
    г. Киев
    тоже долго над этим думал и что то мне Fae, eps и facet не внушали доверия, хотя вроде на АК.ru датчики от Fae хвалили. В итоге купил оригинал, но мне павезло нашел по акционной цене у оф диллера ауди в Киеве
  8. #208
    а че не родной, чтоб без переходника было? они же практически по одной цене...
  9. #209
    г. Киев
    так ответ же в моем сообщении. Искал и те и те, в итоге нашел у оф диллера по акционной цене именно: 035919561
    поэтому и поставил его
  10. #210
    RazzoR
    Гость
    ДТОЖ FAE - вручий, караул.
  11. #211
    Анжеро-Судженск
    Купил таки себе VARTA Silver Dynamic 85 А/ч, пусковой 800А. Размеры как положено 315х175х175.
ID:	5136   Нажмите на изображение для увеличения
  12. #212
    Анжеро-Судженск
    Глюк.
  13. #213
    Местный Аватар для karec
    город
    я купил то ж таких же размеров на 80 подольский,а он сцука из-за неипических выступов не встал нормально((приглось взять на 74.но в целом доволен. 2900р.
    З.Ы. описалово у них на сайте не совпадает с реально выпускающимися(продающими я) моделями.
    торг в ашане!
  14. #214
    Анжеро-Судженск
    Ща ещё стартер с редуктором поставлю (у меня без) и пох на мороз -40, автозапуск спасет.
  15. #215
    город
    а че за редуктор в стартере? шо он делает?он на чем в стоке стоял?
    торг в ашане!
  16. #216
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    ооо, и у меня такой же на СЫ6 стоит ща, а вторую СЫ4 я продал в субботу стоял бош 85А. Почём Юр брал свою варту?
  17. #217
    Анжеро-Судженск
    Обычный планетарный редуктор, который стоит у всех...мне просто досталось авто с замененным стартером от старых Аудей, он без редуктора, крутит намного медленней.
    5330 р.
  18. #218
    Кострома
    5330 р.
    я свой за 4500
  19. #219
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    деталь 710 какую брать? чёт оригинала нету
  20. #220
    так от р8 как у Сержика.
