про расходомер.
Показано с 1 по 16 из 16
    НиНо
    По умолчанию про расходомер.
    в общем так.
    по ходу у меня расходомер весь кончился.
    на холодную заводицца плохо.
    можно ли реанимировать расходомер?
    можно ли его ПОМЫТЬ?
    можно ли на время обкатки поставить ВОЛГОВСКИЙ?
    не будь первым - будь лучшим
    НиНо
    зы.. да ну и как его проверить?
    Местный Аватар для FLEX
    промой
    НиНо
    Цитата Сообщение от FLEX Посмотреть сообщение
    промой
    как и чем?
    процедура?
    снимаешь сетки,пукупаешь очиститель карбюратора в балоне,и аккуратно пшикаешь.не в упор,не порви нить.
    НиНо
    сиба
    косвенно - вагалкой по параметру нагрузка.
    которое окно ,какие значения пиши уж сразу...
    Третья группа, второе окно.
    только под нагрузкой в езде?(ноутбук нужен тогда) на стоячей машине ничего не увидишь? какие цифры норма,какие нет?
    Местный Аватар для stMikl
    Тоже интересно.
    Да, в езде под нагрузкой.
    Вот мой лог:
    распиши подробнее , для всех
    Какие значения должны быть у нагрузки я не в курсе, тут Валера пусть расскажет. Лог писал ноутом на 3 передаче с 2000 об/мин тапка в пол. А картинка из программки, которая записанные логи смотрит и показывает в виде графиков и таблиц значений.
    Значение в процентах там, где Юра написал.
    На работе фак валяется недоделанный, руки никак не дойдут.
    Короче показание нагрузки в основном прыгает у всех при трогании - тоесть расходомер дохнет и врёт, т.к. она (нагрузка) должна нарастать плавно и логично, а не при трогании например 80% а под бустом 110%.
    Выход один - ездить и записывать логи. Логи расшифровывать, преобразовывать в нормальный вид. Проги есть специальные, но я экселем это всё переделывал.
    А по моему логу что скажешь? Жив расходомер или нет? Я его менять наметился на РС2.
