Нужна помощь!
Показано с 1 по 4 из 4
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию Нужна помощь!
    нужна эл.схема зажигания на WV caddy 2.0 sdi 2005г.в.
    проблема - при включении зажигания не светится CHEK и стартер не крутит.
    ваг ком пишет нет связи с блоком управления двигателем
    подозрения на блок реле под капотом и блок управления бортовой сетью (в первом вода, во втором постоянный плюс на реле).
    не можем найти виноватого!
    P.S. если долго онанировать замком зажигания загорается CHEK машина заводится и едет как с завода.
    г.Нвый Уренгой
    up-----
    S-Pb
    На контактную группу замка зажигания похоже.
    Кострома
    А иммобилайзер есть?
