Кто знает где или кто делает ввёртыши?
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для kaskader
    Мск
    По умолчанию Кто знает где или кто делает ввёртыши?
    День добрый! Подскажите где и кто изготовляет/устанавливает ввёртыши в блок для болтов под головы(родная резьба вообще не держит усилия ). Мотор соответственно: 4,2 АВН.
    Заранее благодарен!
    Заранее благодарен!
    Лечится установкой шпильки, с нарезанием большей резьбы в блоке.
    Мск
    Будте добры поподробнее!
    Да вроде ничего непонятного.
    Вариантов 2-а, если резьба уже пошла в блоке, то можно в блоке нарезать новую резьбу под чуть больший диаметр и под этот размер изготовить шпильку.
    Либо изготавливать шпильку под штатную резьбу в блоке и заворачивать её на резьбовой герметик -на мертво(в случае если резьба хоть немного но держит).
    Герметик имхо лучше использовать в обоих случаях.
    Шпильку лучше использовать калёную.
    Мск
    А где, и как её можно сделить?
    У грамотного токаря очевидно, по образу болта гбц?
    Весь вопрос в выборе материала и закалки самой шпильки.
    Попробуй обратится в конторы по ремонту двигателей, может там помогут в решении данного вопроса.
    Есть такая контора - Ремонт резьб АвтоАГ. Делает вставки - на вид обычные пружинки. телефон - 638-52-86. Ходят слухи что это наиболее эффективный метод восстановление резьбы даже в блоках цилиндров.
    Готовь примерно пятак. Лучше не экономить.
    Валер эти вставки не для алюминия, прошёл это на собственной клапанной крышке.
    Использовать данный метод возможно только при одном условии -раз и навсегда закрутить шпильки через эти вставки, и больше никогда не отворачивать..
    Насчёт раз и навсегда - наверно. Алюминиевые БМВ блоки ими чинили знакомые мне люди.
    Но резьба то в блоке, а не в клапанной крышке. Надеюсь уважаемый каскадёр больше не будет заниматься переборками 4.2))
    Речь про то, что пару раз открутив клапанную крышку резьба там кончилась полностью, благодаря этим вставкам.
    С блоком будет то же самое, помимо этого нагрузка на резьбу там в разы отличается от клапанной крышки.
    Если каскадёр воткнёт шпильки, то бошки можно будет скидывать не опасаясь за резьбу в блоке.))
    Мск
    Спасибо Уважаемый Patriot.msk вариант интересный, но я всё же склоняюсь к шпильке и надёжней и долговечней. На счёт "не экономь", прослеживается какой-то сарказм)))
    Мск
    Как же, а турбины вешать?
    Ну проблем нет, мы пути решения твоей проблемы - решать тебе. Главное что нет истерик "ААА!!! Где найти блок АВН!!!"
    Ну если так, то конечно шпильки))))
    Мск
    Спасибо за советы, завтра обзвоню пару контор и если что отпишу.
    Мск
    Нашёл, делают их а МоторИнтех на кантемировской, 350р штука, там же их можно и установить 600р штука.
    Мск
    Но вот только вопрос как их самому установить(двигатель уже в машине..), есть ли приблуда что б рассверлить блок под размер втулки???
    Если делать точно, то либо снимать блок и на сверлильном станке растачивать, либо дрель с направляющей станиной искать, чтоб перпендикулярно рассверлить отверстие.
    Правда потом ещё так же строго перпендикулярно нужно и новую резьбу нарезать в блоке.
    Мск
    Во-во, а где её искать-то?))
    Мск
    Футорки установили, головы протянули. Ребята сказали что блок "уникальный"))
    Уникальный в каком смысле?
