а нах 10-60
а нах 10-60
в минус 30 ахуенно заводится мотор )))
Отложения с этим маслом максимальны, в маленьких каналах прохождение хуже и т.д.
замена каждые 5 тыщ,при температурах ниже 0 езжу на 5 50.
Использую круглогодично мотюль 10W40.Прошлую зиму в минус 35 завелась без проблем.Давление на хол.об.примерно 1.5 по прибору.
16 тыков не показатель. Проедешь 50, потом посмотрим
По рекомендациям Мобил (Московское представительство) и по допускам 10-60 подходит максимум для турбо дизеля.
10-40 если не изменияет память, вообще полусинтетика, что не АЙС для масленных каналов турбины. Коксуется однако.
По теме: не работает "отсекательный" клапан, если датчик канечно не врёт. Пару раз встречал такое на насосах Феби.
Последний раз редактировалось maks s.; 30.09.2010 в 14:49.
Я общался по тел. после того как появилась эта линейка Мобил и был задан конкретно вопрос об использовании этого масла в турбовой бинзинке. Ответ - поскольку, если не я ошибаюсь, допуск 505, то использовать можите только на свой страх и риск
В каталоге мобил смотрел - там для AAN как раз 10-60 рекомендуют.
я сейчас в каталог мобил смотрю 0W40 там для AAN
да понятно дело.но уменя было 2.5, после покраски выехал тут же 1.5 поменял масло 2, после отжига 1.5.
и перестало зашкаливать...то на 3 тыщах 5+.щас 4 макс...
Последний раз редактировалось Frooshontey; 03.12.2010 в 07:27.
