Был на свадьбе в своей деревне...
Итоги:
1. Одно крепление глушака отвалилось, другое отломилось...
2. Нашел причину стука слева - размолотило в хлам левую переднюю опору, правая на подходе
3. Наебнулся центральный замок, на питающем проводе насоса коротыш, хуй знает откуда, пока подал временное питание с аккумулятора....
4. Открутилась гофра вестгейта :shock:
5. Оторвался провод с датчика температуры масла...
Пиздец, столько неисправностей за один день! Правда ездил я не совсем трезвый и не совсем медленно :roll:
Only V8 Power
Сколько после ремонта может пройти турба ККК24? Меняли только динамические втулки, всё остальное в норме. Ремонт был в Украине, в г. Симферополе (если это кому-то что-то говорит). Или все зависит от мастеров и оборудования?
Вопрос № 2: кто как проверяет, сдыхает турбина или нет? Может масло должна куда-то начать гнать... Иль еще чего?
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Сегодня еще обнаружил грыжу на заднем колесе... Пиздец
Бедная машина, как она меня терпит... Даже масло не грамма не съела :roll:
Only V8 Power
1. Прикинув орган к носу и проштудировав каталог Экзиста с удивлением обнаружил, что левое ухо глушака съемное, держится на 2-х болтах 8-O Всемогущий Экзист выдал срок поставки 12 дней, но каким то очень чудесным образом сия деталь нашлась в АвтоZ-те :mrgreen: Лежала она там ровно 2 года, пока я ее не купил за 420 рублей, параллельно прикупив верхние опоры Лемфердер... Процесс замены потребовал съема бампера, но как не странно заросшие грязью гайки открутились на ура
Остатки старого уха:
Новое ухо на машине:
Правое ухо валяется в багажнике, варианта 2-а: либо его приварить, либо прикрутить болтами, предварительно просверлив 2-а отверстия в полу багажника...
2. Я всегда думал, что резинометаллический шарнир представляет собой единое целое, так вот я оооочень глубоко заблуждался
Левая опора, как говориться без комментариев:
Правая опора на подходе:
Напомню, опоры у меня были с пропиленными ухами, для проточки новых купил стубцинку, притянул опору к металлическому забору на стоянке 1-ю пропилил заебись, а на второй сей чудный инструмент постигла участь, которую уже испытал на себе домкрат:
Может в церковь сходить? 8-O
4. Прикрутил.
Завтра буду разбираться с пунктами 3 и 5...
Последний раз редактировалось Godlike_S; 11.09.2010 в 00:39.
Only V8 Power
Да, я думал старые опоры у меня Лемфердер... Хуй там!!! SWAG стоял, гавно полное!!!
Only V8 Power
Опоры жесть! Это какие звуки издавала полностью развалившаяся?
Ставил себе Кортеко, через 10т.км. треснули обе как у тебя которая полегче. Выкинул и поставил оригинал. В экзисте была какая то распродажа по опорам - 900р.
