У меня штатные трубки уже подгнившие, и короткие под капотом. Т.е менять по любому надо.
Вопрос: эска AAN+чип+мап.Имеет ли смысл ставить бензонасос от AAR?
только есть нюанс. Стандартный выход 044 под банджо-фитинг 12мм. Кто-нибудь видел банджо-фитинг 12мм с проходным сечением 10мм? А если выкрутить из насоса переходник под банджо и вкрутить под М14(вроде такая резьба, щас точно не помню), то исчезает обратный клапан и топливо каждый раз с рейки будет стекать в бак при остановке насоса. Внешний обратный топливный клапан ставить? Где найти под сечение 10мм?
