Что с моими колесами???
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Godlike_S
    По умолчанию Что с моими колесами???
    Доброго времени суток всем!
    Достала меня проблема дисбаланса колес! Смотрели диски - ровные, балансировал несколько раз - похрен! Причем делали это с боем, баланс никак в норму не приходил...
    После скоростной езды по трассе вибрация усилилась настолько, что выше 120 км/ч ехать было страшно... Вчера полез прикрутить подкрылок и рука зацепилась за что то металлическое, это был корд покрышки... Я снял колесо и ох...ел:
    Причем износ неравномерный, кусками какими то... Что это такое вообще?
    В покрышках было обнаружено нечто:
    Типа гранулы со статикой? Могло сие произойти из за них?
    Only V8 Power
    Биение бывает когда грыжа по протектору.
    После замены амортов сход-развал делал?
    Валер, никаких грыж и в помине небыло! Посмотри на износ - как будто кусок отгрызли!
    Only V8 Power
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Такой износ как правило из-за не правильного схождения
    Да сход развал делал, но не делал после замены рейки... :roll:
    Only V8 Power
    И все же... Что за хрень была насыпана в покрышки? На ощупь мягкая, как пенопласт...
    Only V8 Power
    Балашиха
    Похоже на сжеваную покрышку
    Это не резина... :roll:
    Only V8 Power
    Да, поставил новую резину - биение пропало...
    Only V8 Power
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Схождение развал обязательно сделай "после замены рейки".Иначе тоже самое будет с новой резиной.
    Местный Аватар для Ded
    в покрышках шарики - это нормально. Любую резину сними будут эти шарики (смесь резины с тальком)
    Сожрало - сход развал + сам говоришь отжигал. Может еще резина гавно
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    "Выедание" резины в одном месте, а не по кругу, может свидетельствовать только о дефекте покрышки.
    При несбалансированном развале-схождении износ будет значителен, но равномерный по кругу и не только на одном колесе, а следы будут видны и на другом.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Спасибо за внятный и понятный ответ
    Only V8 Power
    Сегодня на сход-развал поеду...
    Only V8 Power
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    в машине просто завелись "зубастики"! кино смотрел?))))
    кстате, спасибо, Серёж за ксенон!
    Смотрел Пойду "охотникам" позвоню
    Only V8 Power
