кто сделает в Мск или где заказать\купить радиатор раза в 2 больше стока - на S2
Показано с 1 по 20 из 32
    mosca
    По умолчанию кто сделает в Мск или где заказать\купить радиатор раза в 2 больше стока - на S2
    кто знает?
    а то греется 95.
    Местный Аватар для moorik
    Дык не критично 95.
    Audi A4 DTM
    это с каким термостатом она так греется?и при какой обстановке?
    впускной коллектор увеличен практически в два раза и убраны все внутренние перегородки. как отразилось-не сравнивал. но так надо.
    в системе охлаждения 15 литров жидкости. охлаждения предостаточно
    мозг 034 IIc обновленный.
    mosca
    видел я - вот такой и надо
    это конечно перебор, но где купить\сделать?
    у меня мои все в отпусках - кто аргоном варил мне такие радиаторы..
    mosca
    ориджинал термостат.
    ипашишь газ тормоз, газ тормоз - пару раз и уже 95, хотя дальше особо не растет, иногда когда остановишься после этого 96 кажет, потом падает.
    но 95 напрягает чего-то.
    может и вправду термостат пораньше поставить, чтобы открывался - только какой?
    Местный Аватар для RedHot
    95-нормальная рабочая температура
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    95 напрягает .........у меня 107 по приборке показывает .после отжигов ....а на климате 95...не знаю чему и верить ...
    москва-хабаровск
    Если купить, тут три на выбор http://www.034motorsport.com/chassis...-25_66_67.html
    Самый дорогой полностью болт-он, остальные два встают с колхозингом.
    На зелёной РС-ке под 27-29 стоял какой-то из этих трёх.
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    какая разница, будет открываться термостат раньше или нет, если способность охладить всё равно такая же, он и так доползет до 95 твоих, тока чутка медленее
    я проездил с мертвым (открытым) термостатом 4 месяца, нагревалась так же, только дольше
    делаю систему охлаждайки более производительную.
    JDM капот не помогает?)))))
    я вот думаю, вывести насос омывателей фар на отдельную кнопку и на куллера орашение сделать, дешево и сердито))
    mosca
    а я думаю про углекислоту))
    ещё +20 кг на борту .....
    mosca
    минус 20 градусов на впуске!
    а основная тяжесть - балон - зимой выкинул его и все, остальное весит меньше 2кг.
    что лучше в 40 градусов жары - лишние 20кг и сбросить 20 градусов, или без 20 кг но с горячим впуском.
    mosca
    парни - а как насчет родного радиатора - только под брендом хелла? кто ставил
    и все-таки где купить готовый радиатор - кроме 034 мотоспорта
    Просто проходил мимо. Как сказал кто-то на нашем, я не побоюсь этого слова, форуме. "Охлаждающая способность радиатора зависит от его площади". От его фрональной площади. Никак ни от объема. И от толщины тоже совершенно незначительно. Только от фронтальной площади
    mosca
    спорный момент - тк у полностью алюминевого радиатора бачки тоже люминь - это плюс к площади - да и что быстрее нагреть - 10литров или 13литров..к примеру
    лет 15 назад на 190 мерс 2,3л я ставил челу радиатор от УАЗа...он гораздо большей емкости был.....грелось дольше,насколько помню...но в конечном итоге нагревалось до стабильной температуры..
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    В нашем случае большую роль играет передний радиатор перед мотором который. Видел несколько машин кто ставил плоские электровентиляторы за этим радиатором. Думаю если так сделать то проблем вообще не должно быть.
    mosca
    дык там места не ососбо есть)
    да и потом - многие стаят хороший алюминевый основной - а маленький вообще выкидывают)
    Алма-Ата
    У алюминиевого одно преимущество - он новый и не лопается от давления. Я се купил на днях идеальный передний радиатор с японской бочки. По весне буду ставить. так как ты сам знаешь наши радиаторы основные стоят не на самом обдуваемом месте. А у тебя передний радиатор должен быть еще шире чем на 7А/NG. Да и вентилятор эсочный 500ватт, что совсем не мало.
