Стук мотора
Показано с 1 по 7 из 7
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    По умолчанию Стук мотора
    После замены резинок на седле форсунок появился непонятный стук в двигателе. "тук-тук-тук"... что может быть? С чего начать проверку?
    Местный Аватар для russianscars
    краснодар
    обычно в таких случаях Я начинаю ВСЕ проверять в обратной последовательности от того куда лазил. " чудес не бывает ",как говорил один знакомый в таких случаях.
    Тамбов
    Проверено 2-ы. Результат Один. Как снимать распред вал? Нужно ли его устанавливать как то в одном положении? Или как есть так и откручивать?
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=3612
    Тамбов
    поменял все гидрики, стук остался...
    Кустанай
    А случаем чегонить типа болта не уронили в отверстие куда форсунка вставляется? мож оно и стучит
    Тамбов
    нет. Вопрос решился по другому, после замены гидриков, вывел мшину на 2500-2700 оборотов в течении 5-10 минут, стук пропал совсе. Тему можно закрыть.
