Климат
Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Климат
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    По умолчанию Климат
    Ребят,может у кого было такое....не работают кнопки на блоке управления климатом,только вот эти три кнопки....остальные работают без проблем.....
    разбираешь, промываешь, прочищаешь, собираешь.
    мне помогло.
    высокая верояность трещины на плате ...пропаиваится ...
    пару раз свой реанимировал... хватает максимум на пару недель, потом то парит мозг то нет( Мож и правда плата, сниму осмотрю внимательнее)
    краснодар
    недавно я таким заморачивался .посмотри ошибки ,были заклинены два моторчика. Причем кнопки переставали работать только после прогрева двиг.
    проблема не в кнопках не ковыряй зря блок .
    Мурманск
    А поподробнее,что за моторчики...
    Ошибку выдает,датчик температуры наружн.воздуха...
    Последний раз редактировалось Sportec; 08.08.2010 в 18:05.
    Местный Аватар для moorik
    Моторчики привода заслонок,стоят за магнитолой,под средней консолью.
    Мурманск
    Сделал тест исполнителей,всё двигается и дует.....
    как проверить ёще???
    И какая реальная цена за б/у блок управления климатом ???
    Последний раз редактировалось Sportec; 08.08.2010 в 18:32.
    разбери свой и сделай ревизию. Надо пиво, герметик, ножечек, отверточку, ватку, палочки ватные, спирт или воду какую-нить туалетную. Ну и времени часик) Чтоб снять нужен еще шестигранник
    Мурманск
    Разобрал,сломаны верхние защелки....приклеил...резуль ата почти ноль
    только одна кнопка "-" с огромным усилием работает....,но обдув лобового стекла не работает,до снятия работал......
    Последний раз редактировалось Sportec; 08.08.2010 в 18:58.
    краснодар
    ну во первых надо добиться чтобы не было ошибок не так ли ??? у меня тоже все тесты проходили ,а толку ноль. после того как все сделаеш надо сделать адаптацию.но у меня окончательно перестали глючить кнопки только после снятия всех разьемов с блока климата,ессно после всех описанных процедур. сам доконца не вдуплю че к чему.но вроде работает.
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    хз у кого как, но мне помогла тока замена блока
    ну не знаю... у меня хоть по сию пору нет радиатора кондея, двух датчиков с него, датчика наружней температуры, но блок после ревизии работает некоторое время,потом снова глюки... С чем связано не знаю. Либо кнопки снова не достают из-за того, что панель отошла либо что-то серьезней(((
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Не хочу плодить тему, Вопрос в следующем.
    По 51 каналу клима показывает херню, 70 градусов, не больше, однажды было 81, потом соскочила на 68 и болталась в том районе. (
    эт при том, что на улице 40, асфаль 50-60, температура масла 130, после хороших отжигов, датчик по приборке 95-100)!!!
    Что делать? коротит или датчик умер? если датчик, то какой на климу идет?
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    Датчик идет тот, который вставляется в патрубок системы охлаждения за головкой блока (синий). Он диагностируется. У меня такие же проблемы, хотя датчик поменял на новый, но не оригинальный. Ошибок нет, а показания на табло климата не более 86 градусов. Для чистоты эксперимента пробовал включать климат на обогрев, что бы датчик омывался тосолом в полной мере, результат не тот. Стал показывать 87-88 градусов. Наверное надо ставить только оригинальный.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Simferopol
    номер датчика не подскажешь?
    Simferopol
    На что он еще влияет, кроме того что на климу показания дает? На характеристики работы двигателя? включение термостата и т.д.?
    ни на что, кроме климы.
    По нему ещё определяется насколько горячий радиатор печки зимой. У меня климат в авто включается тока на половину на обогрев.
