на третьей странице все подробно расписал,но ктото читает между строк-от этого непонимание аппонента.Есче раз говорю читайте вдумчиво!!!!!!
p.s.-не Ваша компитенция зачеты мне выставлять...
Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 10.08.2010 в 11:45.
Серег,человек задал конкретный вопрос,я дал ему конкретный ответ.Чем он не доволен я не знаю.
сначала вопрос был некорректный - щас конкретный - я ж говорю - путаница
Владимир Васильевич - это был ответ на вопрос:тактовый только увеличивает наддув, уменьшить им никак нельзя - хоть сверху хоть снизу подключай его.
так можно непонятливому схемку начертить - ну или еще разочек для тех кто в бронепоезде - как же так можно сделать :wink:
Приезжай,я тебе на листочке в клеточку все с линеечкой нарисую,и объясню.
А сейчас кроме как иди учи мат часть ниче ответить не могу,ибо разговор со стеной непонимания.
все понятно - схемы нет - значит Вы не правы - на этом точка, ибо нельзя снизить давление на пружине рассчитаной на 1,5 бара (без соленойдов, просто снизу избыток) до 1 бара, да даже до 1,4 нельзя. Спасибо за попытки объяснения стене что 2х2=2
ЗЫ - смотрите такое не говорите грамотным людям, засмеют
ЭТОЖЕ ОЧЕВИДНО при подключении его ПОД мембрану(как с завода).
Если бы не снижался а как УТВЕРЖДАЕТ brider увеличивался (или на край не изменялся) наддув от тактового клапана,то все стоковые машинки катались бы не на 1.1 1.2 бара а на 1.7 1.8
ты необразованный невежда без понимания сути вопроса,я любому объясню сою точку зрения,но только не тебе,т.к. объяснять человеку что солнце не зеленое это трата времени.
Пойдем от обратного-объясни мне почему тактовый не может снизить наддув,а только его увеличивает при любом его подключении???
пост 21-там описана физика процесса регулирования-но тебе лень читать,и вникать.
Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 10.08.2010 в 12:40.
\\\\да характеристики пружины - это и есть характеристики пружины - если я написал что пружина рассчитана на 1,8 бара - ну так значит она рассчитана на 1,8 бара это значит что без соленойда буст = 1,8 бара. какой тут спор - 2х2=4 это и так ясно\\\\
все штатные системы управления наддувом на бензиновых двигателях, по крайней мере из того что я знаю, имеют подвод избытка в актуатор, иначе зачем бы он там стоял. просто в продвинутых системах с управлением наддувом стоит N75 клапан, в простых, тупо давление давит на актуатор. так что о каких характеристиках пружины на каком давлении шла речь мне лично не понятно
Уважаемый Владимир Васильевич! на личности Вы перешли уже давно и сделали это первым! Написав, что у меня где-то херня.
это раз.
Во-вторых, постараюсь последний раз объяснить, что есть тактовый клапан.
Возьмем сток ауди 2.2т ADU. у нее пружина стоит рассчитаная на 0,5 бар - это значит, что если снизу подлючить напрямую избыток от турбины (без 75го) - то вестгейт откроется в 0,5 бар избытка (это и есть характеристика пружины). Идем далее. На ADU соленойд подключен снизу вестгейта. он стравливает давление поступающее на вестгейт – тем самым давление на вестгейт поступает не 0,5 бара – а меньше, поэтому клапан закрыт когда избыток в системе к примеру 1 бар,Разберем ситуацию разгона: буст растет с 0. избыток на 3000 тыщах к примеру уже 0,5бара, а турбина продолжает надувает больше,т.к. соленойд стравливает давление посупающее на вестгейт, поэтому клапан еще закрыт поэтому избыток в системе растет и к примеру на 1 баре соленойд уже не успевает стравить давление ниже 0,5 бара (это регулируется частотой открытия\закрытия соленойда) и вестгейт открывается – при этом турбина надула уже 1 бар.
Так вот соленойд может снижать давление, но только не ниже 0,5 бар (ниже того на что рассчитана пружина). Соленойд может регулировать давление в пределах 0,5 бара и до того сколько сможет дунуть сама турбина. В этих пределах соленойд может как увеличивать так и уменьшать давление. Мой вопрос и был про то, как снизить давление на пружине 1,5 бара до 1 бара… - это невозможно.
Да пфаз спросил, можно ли на пружине в 1,8 бара сделать наддув меньше – я ответил, что в данном случае соленойд может только увеличивать наддув, и меньше жесткости пружины не дунуть.
Все. Проще уже нельзя расписать..
Последний раз редактировалось brider; 10.08.2010 в 13:01.
Понял причину спора,у нас разные точки зрения на характеристики пружины.Ты рассматриваешь ее с подводом избытка под мембрану,яже как чисто работу пружины без подвода.Тоесть с моей точки зрения характеристика пружины обуславливалась открытием клапана при давлении на него выхлопных газов.Когда к вестгейту ничего не подведено и работает только пружина.
Изза этого получается что по моему тактовый понижает порог,а по твоему увеличивает.
Но думаю если рассматривать вестгейт как исполнительный механизм с постоянно подведенным избытком(разряжением) то твоя точка зрения более корректна.
Если рассматривать ВГ как механизм с постоянно подведённым избытком то буст он снизит, за счёт того что давление в нижней камере заставляет работать пружину на сжатие. Разряжение в нижней камере приведёт к повышению избытка. имхо.
Видишь,бридер рассматривает характеристику пружины при постоянно подведенном избытке под мембрану,тоесть изначально учитывает противодействие мембраны на пружину.При таком раскладе тактовый отсекая подвод избытка получается увеличивает наддув а не снижает.В общем если снять фишку с тактового,то он будет свозной,и весь воздух пойдет под мембрану-это пример обычного актуатора.Тоесть тут с какой стороны на это все дело глядеть.
две камеры через мембрану, к которой прикручен клапан. сверху давит пружина. верхняя камера выходит в атмосферу тем соском, который торчит из крышки. Нижняя камера сообщается с тактовым клапаном, который в свою очередь сообщается с той частью холодной улитки где давление максимально и другим концом - перед турбиной, где максимально разряжение.
Хммм.. а если по сабжу- это что получается что просто заменой этой пружины можно увеличить наддув? или я чето не понимаю...
я до этого писал, что давление рассматриваю только воздуха (избыток), а не выхлопа. с выхлопом редко работают.
после повторного вопроса - Вы ответили - "Да можно"...
в общем всем все стало понятно - ну вот и отлично. справедливость восторжествовала!)
