Парни, помогите восстановить цепь вентилятора охлаждения
Показано с 1 по 20 из 47
    Minsk
    По умолчанию Парни, помогите восстановить цепь вентилятора охлаждения
    Итак имеем мотор все тот же - 4,2)) 2 вентилятора на радиатор. 1 - вискомуфта. второй дополнительный электрический. провода оборваны неизвестно откуда. вентилятор сам по себе рабочий. датчик на него я так понимаю находится внизу слева в радиаторе. он, кажется 3-х контактный, следовательно должно быть 2 скорости вращения этого вентилятора. Вопрос в следующем. какие еще элементы находятся в цепи между датчиком и вентилятором и где их искать? я думаю должно быть какое то реле и, возможно, резистор чтобы первая скорость была медленнее. но где что искать? да, год 95 кузов С4. Спасибо
    на ааене ,под капотом ,в коробочке ,два реле ..... №217 (серое ,поменьше)1ая скорость,рядом чёрное побольше-2ая скорость....
    резистор под водительским лонжероном передним (под фарой)....
    в разъёме датчика крайние штырьки 2ая скорость,крайний -центральный = 1ая ....
    Последний раз редактировалось dimo61; 03.08.2010 в 00:40.
    А фьюз на 50 хде находится?
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    а чёза релюха вентиляторная под торпедой, со стороны водителя? щёлкала какая то хрень и вентилятор то включался, то выключался..и в итоге стал постоянно работать. потом выдернул фишку с датчика на радиаторе - но это ладно пока не пришло тепло.
    Эт тебе слышится что под торпедой ,на самом деле под капотом ...вот и у меня сначала щелкала и включалось когда останавливаешся( ну оно так и должно было быть)...а теперь релюха бзыкнет пару раз а реакции вентилятора ноль...пробовал перемкнуть толстые провода под релюхой и ни хуа...теперь оч хочется увидеть этот фьюз на 50 ...а то этак и бошечку могет повести..
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...E4%E5%ED%E8%FF
    сори опять паника одолела...
    Россия,НН
    Посмотри на соединительной станции возле левой ноги водителя,рядом с реле стеклоподъемников.
    Россия,НН
    Упс,опоздал...
    Ижевск
    у меня постоянно стал молотить на максимальной скорости, будто перемкнуло напрямую. вот и сбросил, на время, фишку с датчика.
    ёбни по датчегу усё пройдет....но не на долго
    посмотрел и хорошо что посмотрел....ебать вспомнил этого электрика и его мать
    там рядом с релюхой ещё понаворочено такое ...завтро сфоткаю...приколитесь
    Последний раз редактировалось Schulz; 20.04.2011 в 19:53.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    снял кожух у левой ноги, стоит две реле и один преохр на 10А, а вот на 50 так и не нашел. Где его точнее искать?
    если по ходу движения смотреть то здоровый пред за релюхами..я тож не сразу его нашел..
    Алматы
    за какими релюхами-то, под полкой которые или снизу???
    рядом с левой ногой...там где ты их нашел, у одной релюхи есть пред, так?
    от 4/86 ноги, реле 1 скорости отходит 2 провода ,один на датчег а второй на G20 что это такое и где его искать подскажите пожалуйста? Ещё ни как не могу найти массовый конектор №32 , в Мануале сказано за инстументальной панелью слева, хде это?
    Последний раз редактировалось Schulz; 30.04.2011 в 07:01.
    Алматы
    да, одна релюха с предохром на 10
    здесь она 4 на верхней схеме, но тут пред не указан а он есть..
    Местный Аватар для Godlike_S
    Он может чуть выше стоять... Разъем может быть к кузову прикручен... На вид здоровый сука, раза в 2-а больше обычного, не пропустишь
    Only V8 Power
    а не подскажете это от чего разъем? в той же степи валяется...
