__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
Сколько просите
Вопросик можно ли поставить голову от 7А на AAN 2.2T
У меня какой-то вал AAN валяется. Выпуск по-моему. состояние полное хз, но если цену за него нормальную предложишь то свожу промерить.
Меня один вал не спасает
Поскольку вышло из строя 2 изучаю возможность по совету Друзей поставить валы 7А
Хотя вот почитал Эфект они дают не значительный 2 силы на фоне 230
В моем случае 180-200 На АКПП будут не заметны .
Сапасибо slavik за ссылку
Забирайте мои 7а. Ехать будет хорошо! Акпп об этом первая поведает
Друзья вот нашол голову 7А
вопрос потеряет ли мотор мощность если ее доработать и поставить на ААN 2.2T
Все дело в том что в моей головке уже расточенны посадочные места под старые распредвалы и нет большой уверености в том что если мы напылим валы 7А что они так же будут работать
Какое правильное решение принять
Напылять распредвалы или уже в целом голову менять на От 7А
доработай голову 7а до ааэн конечно ...напылять валы не лучшая идея по сравнению с целым немецким стоком .. у вас же нет номера двигателя ....
заодно лёгкий портинг каналов и камеры сгорания сделай ....
всё равно автомат помрёт или захочестся поменять ...а мотор уже взбодрён ...
Я живу на Украине у нас не пишут в техпаспорте номера двигателя
возможно одной проблемой станет поменьше
Меня беспокоит не упадет ли мощьность моторчика тут как то дед писал что можно остатся с 130лс установив голову от 7А
Ставь голову 7А с валами 7А и будет тебе счастье. На этих валах едет лучше в купе с чипом и мап-ом.
Проблему компересии победил установив голову от 7А
Немного пришлось дорабатывать .
Вылезла новая проблема
В двигателе начался гул и поязгивание вроде в заде мотора точно определить не можем .
Снимаю крышку залива масла с стоны прекращаются двигатель меняет работу .
При снятии крышки на работающем моторе огромное разряжение посильнее чем пылосос тянет .
Да и замечено верно стоны начинаются на прогретом моторчике .
может кто сталкивася подскажте что может быть с моторчиком AAN???
