Пропадает компресия в ААN
Показано с 1 по 20 из 55
    Киев
    По умолчанию Пропадает компресия в ААN
    Добрый день
    Двигатель ААN
    В рабочей камере образовалась трещина и антифриз начал попадать в двигаталь
    Сняли голову Трещину заварили попутно заменили втулки на выхлопе ,притерли по плоскости , притерли клапана ,напылили шейки распредвала.
    Все прокладки поставили новые включая болты. В результате
    Ставим голову на скачаных гидрокомпенсаторах мотор заводится все работает до нагрева .
    Дальше пропадает по этапно компресия в 3 цилиндрах не сво всех с разу по одному .
    Остается в2х цилиндрах .
    мотор глохнет Комрессии в 3х цилиндрах нет.
    Снимаем распредвалы вдавливаем гидрокомпенсаторы
    Опять работает до нагрева и опять пропадает компресия в 3 цилиндрах .
    Заменили гидрокомпенсаторы вся история повторяется .
    Незнаем где искать дальше
    Еть 2 версии
    1 клинят втуки Сняли голову отвезли на перепроверку перепроверили зазоры нормальные ничего критического не нашли .
    Собрали таже история
    2 Пренакачивание гидрокомпенсаторов никаких клапанов не нашли
    Друзья мы все понимаем что чудес не бывает
    Мотор собран по меткам никак не работает может кто поможет советом
    как в такой ситуации правильно поступить ?
    Беларусь, Гродно
    А давление масла какое?
    Audi 200 Avant Quattro
    краснодар
    Доброго времени суток.предполагаю что причина у вас в НАПЫЛЕННЫХ ШЕЙКАХ РАСПРЕДВАЛА.
    ЭТО ЛЕГКО ОПРЕДЕЛИТЬ если записать диаграмму давления в цилиндрах на холостом ходу .
    И все станет понятно, а помочь вам можно только советом : Замените Напыленный распредвал на новый или,даже Б/У, но НЕ напыленные !!!!!!!
    Кстати и на ВСЕ 100% вы не избавились от ""...попадания антифриза в двигатель...""
    С УВАЖЕНИЕМ !
    Киев
    Давление на холодом моторе 2 на холостом Бес проблем доростает до 5
    при прогазовке масло залито 5 Х40
    Местный Аватар для Ded
    велкам на замену ГБЦ )))
    Местный Аватар для anton 44
    а для чего делали напыление на валах? я сколько читал тем о ремонте, не припомню такой процедуры.
    вы напыляли кулачек или шейку???Еслиб были проблемы с давлением компрессия бы была.Клапана случаем выпускные не просадили?
    с материалом втулок нелады всетаки
    тож есть предположение что закусывает,хотя проверить можно,не сжимая гидриков завести на холодную после того как пропадет компрессия.Тоесть не разбирать,а дать остыть и опять завести(если канечно клапана не столкнуться с поршнем)
    да еслиб закусывала, то клапан повис. причем нахолодную мог и остаться открытым. разве не так?
    2 на холодную что-то совсем мало.
    На горячую значит около 0. Поэтому гидрики и проседают.
    Может и компрессия падает в 3 4 5 цилиндрах а в первых двух держится?
    От напыления компрессия может один раз упасть, но не переодически)
    чтой то я не слышал про "напыление" кулачков ....шейки да ....
    биггу когда крутил валы на зуб туда сюда ,докрутился до спуска масла из гидриков,и машина перестала работать....долго таскали на верёвке ....хотя имхо проще сняв свечи крутить стартёром ...
    1.) 2атм на холодную что-то совсем мало.
    2.) От напыления компрессия может один раз упасть, но не переодически)
    1. если на холодную 2, эт дейсвительно мало .....
    я проверял мех манометром ,когда датчик ипал мозг у клиента ....это на приборной доске максимум 5..... на мех манометре типа 7 "на холодную" ....
    2. как компрессия должна быть связана с напылением шеек распредвала?
    м...написано "вдавливают гидрики
    Киев
    Напыляли шейки так как они были с раковинами .Распредвал гулял в постелях 1шейки и последней До 1 см то биш был прогнут
    Киев
    Не вдавливая гидриков ,Заводим на холодную работает 5й и 3й цилиндр
    в 1-2-4 компресия 0
    Киев
    За втулки
    поставили как меня уверяли оригинал Ауди Втулки на Этой фирме не разворачивали так как они этого никогда не Делают
    говорят что за год их чинят до 300 штук и не разворачивают при этом .
    Цитата Сообщение от lop754 Посмотреть сообщение
    За втулки
    ваще весело. Из написаного складывается такое впечатление: неразвернутые направляющие подклинивали клапана, те в свою очередь либо подвисали(выпуск), либо словили несильно поршни(впуск). в итоге впускные могли и подогнуть. так, не сильно. Но для нулевой компрессии самый раз...
    Киев
    Компресия появляется если сдавить гидрики мотор работает до нагрева .
    на 5 цилиндрах .
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    на 5 цилиндрах .
    одна из причин - масло нагревается падает давление .......
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    НЕНЕ,еслиб падало давление то гидрики будучи непрокаченными(пустыми)не открывали бы клапан,и компрессия бы была,а клапана родные????
    Вытащите гидрики,и промерьте высоту клапанов всех,на одинаковой ли высоте.
