Блокировка зад. дифф.
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    По умолчанию Блокировка зад. дифф.
    С недавнего времени стал замечать, что при нажатии на кнопку ничего не происходит. Вскрыл модуль штока, помыл, почистил, он продувается хорошо, состоит из 2-х камер, верхняя и нижняя.
    Вскрыл сиденье, под ним БУ, в него входит 5-и контактная фишка, и 3 патрубка, 1 из насоса вакуум, и 2 других в нижнюю и верхнюю камеры модуля соответственно.
    Так вот. при нажатии на кнопку сабжа, по идее вакуум должен быть только в верхней камере модуля, за счет чего шток выйдет и тд, блокировка будет включена, а у меня вместе верхней камеры сосет сразу обе камеры, поэтому шток стоит на месте, но если вытащить патрубок нижней камеры, блокировка успешно сработает.... С выключением проблем нет, как и положена либо кнопкой, либо по 25 км/ч.
    Что может быть такого в этом БУ? Может кто сталкивался?
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    надо ставить редуктор уже без кнопки
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    г. Severodonetsk
    В данной ситуации не вижу смысла в таких переделках, редуктор+ АВС оба блока + проводка + датчики АБС имеют немного другие характеристики. Как то не бюджетно получается. Этим можно заняться, когда ВСЁ в порядке и делать нечего.
    А сейчас лучше подскажите человеку, как победить его проблему.
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А подключаешь блок клапанов точно правильно к трубкам? Сдается мне причина в самом блоке клапанов. В него я не лазил, поэтому как проверить его электронную часть не знаю.
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Точно такая же проблема была недавно-заменил на другой блочёк и всё включается.В нём не стал разбираться.Удачи.
    Последний раз редактировалось Krass; 26.07.2010 в 00:12.
    Тамбов
    Подключаю точно правильно.
    Тамбов
    Если не секрет, а где взял другой БУ?
    Нижний Новгород
    В машине вот фото.На шланг 1 идёт разряжение с впускного коллектора,а 2 и 3 на механизм блокировки.только вот под машиной не помню какой куда.Сегодня если получится гляну и напишу.А блочок купил с другой кваттры занедорага.
    Последний раз редактировалось Krass; 26.07.2010 в 11:20.
    Тамбов
    У меня так же и подключено, на самом модуле есть зеленое пятно) это значит патрубок желтый
    За недорого это сколько?)
    Нижний Новгород
    Кстати вот моя тема,может чем-то поможет.Мне ребята поогли разобраться.http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=3313
    Нижний Новгород
    Я взял за 300рупиев.
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    А что за черный блочок справа на фото?
    Тамбов
    Приблуда к ЦЗ вроде.
    Запорожье
    Да не. Компрессор ЦЗ стоит возле аккумулятора.
    А этот блочок стоит рядом с блочком блокировки диффа.
    Нижний Новгород
    На фото,которое я выложил справа блочок имеет отношение к АБС,а от центрального замка компресор находится у меня справа,В ЗАДНЕМ КРЫЛЕ.У меня купе.
    Тамбов
    Найти этот блок проблема прям(
