какие причины 2х секундной турбоямы?
Показано с 1 по 20 из 24
    mosca
    По умолчанию какие причины 2х секундной турбоямы?
    мотор кручу 8000, при переключении с первой на вторую - турбояма секунды 2-3
    при этом надув на первой 1,3 - при переключении падает до 0.3
    со второй на третью и тд не такая большая яма - я бы сказал раза в 2 меньше. там надув уже 1.7 - но яма все-равно присутствует
    какое Ваше мнение
    Пружина в блюофе видать мягковата, какая стоит?
    +1 за блоу офф(байпас)
    какое Ваше мнение
    какое обогащение по дросселю?
    какая смесь во время турбоямы?
    mosca
    смесь всегда 11, но разные лябды показывают разное... аем = 11, диновская = 10,5 а 3я (забыл фирму) - 11,5 - решили не рисковать. да и обеднение не дает резалтов больших.
    при переключении колеблется около 11. лог сделал, а взять с собой забыл) смесь стоит в 11 но и буст попросту не растет - полка почти прямая.
    обогащение по дросселю тоже покажу как доеду до ноута, но его (акселерейшен) подправили - раньше при резком нажатии педали газа - смесь сильно богатилась и происходил затык, щас все гуд с этим.
    а что с блоуофом? у ачкоэса можно разве пружины менять? гляну сегодня
    и что происходит если мягкая/жесткая?
    если мягкая то она бы пропускала под бустом и не набирала нужный пик - а при бусте 0,3бара что не так?
    Последний раз редактировалось brider; 23.07.2010 в 09:52.
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Вчера у брательника покатался на тачке и заметил при сбросе газа звук не просто пшшшш как должен быть а какой-то завывающий пых-пых-пых. И тоже буст падал на переключениях. Сегодня сняли байпасс, а поршень там залип и почти не двигался. Вечером поедем на замеры и проверю за одним.
    была таже херь при отстройке турбо 2108,хазяин поскупился на блоу хороший,купил кетай ,при сбросе он открывался,а закрывался с задержкой,изза перекоса.Тоже получался затык.
    mosca
    вроде как хкс нормальные считаются - или нет? у меня первая версия
    и раньше когда наддув был 2.7 такой ямы небыло...
    на днях возьму тиал - он точно регулируется - закручу его и посмотрю как и что.
    вы бы хоть конфиги писали, а то у вас и железо не сток и блок управления видимо вемс, гадать можно долго
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    какое Ваше мнение
    а в какой момент турбояма? когда включил вторую и еще 2-3 секунды турбояма? до каких оборотов?
    хкс нормальный клапан, но он не на такое ведро рассчитан, тиал по любому ставить надо.
    Местный Аватар для Ded
    на 3071 штатный байпас - нареканий нет
    mosca
    в общем дело было в бабине - а именно дырка - как я с самого начала и предполагал - и буст теперь не 4300 а 4000 и при переключениях валит дальше.
    ну по факто что дырка,что не закрывающийся вовремя клапан-эффект один)))
    mosca
    просто именно этот калпан держал у меня 2,7 бара - и все было гуд.. поэтому я и решил проверить дырки - а дырку пока нашел одну - с пятирублевую монету)))
    2.7 избытка????
    ..не пугай простых людей такими цифрами
    mosca
    да - на полностью стоковом моторе- только прокладка была толще - я даже сам не знаю на сколько.
    так надо больше дуть)
    надо дуть то в окрытый клапан)))))
    mosca
    это как?
    да продувку нормальную считаю надо,ибо 2.7 бара не реализованы.
