Проблемы после установки 7а - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 62
  1. #21
    Цитата Сообщение от Zlexy Посмотреть сообщение
    Был ли кто-то, кто ставил 7а валы на псевдотраблерный ANN?
    я так пол года езжу
  2. #22
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    я ставил. Перепрессовали шестерни и все. Выставили валы по меткам и все остальное - больше ничо не "крутили"
  3. #23
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    ставишь по меткам коленвал и валы,затем так же по меткам ставишь датчик холла(там метки в трамблере внутри,не ошибешься)
    А вот здесь поподробнее, т.е. надо разобрать трамблер и там внутри своя метка? Т.е. если даже после перепрессовки сместились немного шестерни, выставив по меткам вместе с трамблером мы компенсируем это смещение?
  4. #24
    Simferopol
    я так пол года езжу
    и как ощущения? что изменилось? Давление турбины то же осталось или больше/меньше, ведь газораспределение изменилось?
  5. #25
    у меня по мимо валов портинг относительно злой(шире окон прокладки),выхлоп чип аркашин,в общем до портинга дула свои 1.6-1,7 в пике,сейчас 1.35.Турботазам сливаю 1-4 корпуса(не самым медленным тазам на сликах)
  6. #26
    Simferopol
    Так, в общем дело такое. Забрал авто из гаража. Машина едет, чтобы лучше, не скажу, позже подхват появился. Но, есть несколько но.
    1) Про метку на трамблере мотористы и не знали, просто покрутили трамблер (получается зажигание), и подстроили так, чтобы ехала нормально (в их нормально я немного сомневаюсь, т.к. не зная машины до замены, не поймешь что такое нормально).
    2) Упал буст на 0,2 ед, т.е. если на МАП3 при СМС было 2.2 по приборке (т.е. 1.6 избытка свои она дула) на 3-й передаче, то теперь больше 2.0 не поднимается.
    Вопрос к Владимиру Васильевичу - стоит ли лезть в трамблер? и точное расположение меток - они под крышкой клапанной или в пластиковой коробке трамблерной?
  7. #27
    пластик снимишь,там увидишь 2 метки,при выставленных остальных,вродь должны совпадать
  8. #28
    Simferopol
    Понял, попробую. Все остальные совпадают, проверю вечером на трамблере.
  9. #29
    я эту тему года 2 назад поднимал,вродь даж описывалось как выставлять.
  10. #30
    Simferopol
    Подскажите, для облегчения поиска, вы сами тему создавали или нет?
  11. #31
    да не помню я ,вродь сам.
  12. #32
    Simferopol
    Спасибо. Буду искать.
  13. #33
    Местный Аватар для Ded
    Отличные в Крыму ремонтники! Блять им велосипед нельзя доверять
  14. #34
    Simferopol
    Да п....ц. Буду в дома сегодня сам все проверять.
  15. #35
    Санкт-Петербург
    Из-за чего были поставленны валы 7А??? Из-за гибели штатных?(кстати какое у них обозначение 4А?) или из-за желания увеличить мощность мотора??? спрашиваю потому как столкнулся с заменой ГБЦ но только с её корпусом ...штатные валы живы...но хотелось бы всетаки увеличить мощность ...что посоветуете??
  16. #36
    Местный Аватар для anton 44
    валы сами по себе редко мрут. 7а ставят из-за характеристик, очень напоминающих rs2. Улучшается наполнение цилиндров, их продувка за счет более широких кулачков. Хоршие ощутимые результаты достигаются вкупе с прошивкой типа смс.
  17. #37
    у 7а валов индекс 054. Зайди в мою тему о продаже валов. Там на фото видны выштамповки номеров на самих валах. Кстати, валы все еще в продаже
  18. #38
    Санкт-Петербург
    а где можно посмотреть хар-ки поршневой смс?
  19. #39
    не поршневой, а прошивки! с учетом замены турбины честных 303 силы. со стандартной турбой 280-290. Валы и мап 3 заостряют поведение машины наверху. Расход при спокойной езде у меня выходит меньше стандарта.
  20. #40
    Санкт-Петербург
    Можешь написать какие "ингридиенты" нужны для 303 сил.? т.к. турба у меня тож под замену...
