народ помогите разобраться турба по приборке дует 1.4 мах. на прогретом моторе, на холодном 1.8 раньше 2.1 2.2 на приборке было
Вагайся.
опресовать
сегодня вагом тестили почему-то двигатель не видит нашли еще клапан не работающий 034906283н из-за него может что:?:
Всем привет !!!
у меня та же проблема только не 1.4 а 1.3
а знаю что должно быть 2.2
Последний раз редактировалось Dennis; 22.08.2010 в 11:17.
Молодец, что новую тему не создал
Сразу в карму)))
как я понимаю турба если мёртвая или умирает то по любому должно кидать масло в трубу и коптить хоть немного ??
у меня ни того ни др нет просто давление не поднимает !!!
какие мнения будут
либо совсем дыра либо сделай диагностику ваг-комом. А дальше много чего ясно станет.
Смотри выше (ВАГ). Я с этим боролся более 2-х лет, после покупки, МНОГО чего сделал. В итоге поборол, давит теперь по полной У тя может быть мелочь, а может по полной.
только что проделал след
снял фишку с расходомера
снял с него потрубок
завёл машину и закрыл патрубок пластиковой крышкой-по идее если где то дырка есть то должно было быть слышно как из неё начнёт всасывать --но ничего такого я не услышал аж патрубки хх клапана и на впуск колектор сжимаются
Интересный подход.
Затыкай патрубок с расходомера, на дроссель, и дуй компрессором в отвод на регулятор ХХ. Пару атмосфер надуешь, и если будет воздух уходить, услышишь. (не факт).
покупать вагалку или считывать блинк коды замыканием какой то пары проводов из К-L линии (точно не знаю как и чего, ниразу не пробовал)
И что нет рядом электронщиков, у которых есть разъем K-L? как вариант перепаять K-L на OBDII (взять с разборки с машины поновей), этот точно у всех должен быть.
вот это можно по подробнее плиз ооочень интересно !!!!!11
если я правильно понимаю то vag com это 16 пин зазъём как OBD 2 ?
тогда как я его подкл к своему K L
http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...ed=0CDIQ9QEwAw
через доп переходник.
я вместе с переходником покупал, пользуюсь готовым продуктом.
~2500 рублей.
