машина умерла, помогите!!!
Показано с 1 по 20 из 20
    Moscow city
    Восклицание машина умерла, помогите!!!
    Доброго времени суток всем!
    Не могу никак оживить машину. Ауди S6 Avant 2.2 turbo 1996 года. Хотел резко стартануть, машина поехала, а потом бац жму на педаль, а машина еле едет... Как-будто её кто-то держит... С горем пополам доехал до гаража. Еле в горку поднялась... Поставил около гаража. Начал смотреть. Ничего на вид не увидел. Тем временем машина заглохла, как-будто бензин закончился... Начал заводить, зажигание включается, стартер крутит, а машина даже не схватывает... На сделующий день проверил бензонасос. Если от аккума подключить, то он качает, а так только после выключения зажигания плюнет немного и всё. Проверил реле бензонасоса, целое, как с завода. Искру не знаю как проверить, там же свечные колпачки на пружине, а как свечи там зажать, ХЗ. Проверил Vag com. Появилась ошибка 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    04-00 - Mechanical Malfunction Так больше и не завёл. Копаюсь уже 3 день... Может ли из за датчика Холла на насос питание не приходить? Помогите пожалуйста, может кто сталкивался... Машинка очень нравится.
    Moscow city
    Попробовал вчера другой датчик Холла подсоединить к разъёму. Так вот. Когда друг крутил стартером, а я водил металлическим прутом у датчика Холла, то один хлопок произошёл. Т.е. как я понял, что искра пошла. Может всё таки датчик умер?
    Moscow city
    Жду мнений специалистов!!!
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    ну так датчик холла......думаю стоит поменять
    Стартанул хорошо. Хорошо если клапана не погнул.
    Тебе надо сравнить метку на маховике с меткой на шкиве колена. Скорее всего у тебя срезало шпонку.
    Датчик холла может говорить о том, что метки не совпадают.
    Мурманск
    и походу об этом свидетельствует последняя ошибка 04-00 - Mechanical Malfunction.......механическая неисправность
    А я ему на АК сразу написал проверить метки
    Moscow city
    Спасибо большое за ответы1 Завтра буду ковырять!
    Moscow city
    Я проверил метки на шестерне распредвала и внизу на шкиве коленчатого вала. Всё совпадает. Куда дальше копать?
    На АК написал )))
    Moscow city
    Проверил форсунки впрыска топлива, клапан стабилизации холостого хода, датчик массового расхода воздуха, катушки зажигания, коммутаторы, а на топливный насос питание не приходит. Подаю питание принудительно на насос, но машина не заводится... Скорее всего сигнализация что-то блокирует... Может цепи датчика холла и бензонасоса. У меня 2 иммобилайзера не родных + сигналка...
    МЕТКИ!!!!!!
    Метки, метки...
    Шторку на шкиву распреда надо ещё глянуть.
    Поровоз, в каком районе обитаешь?
    Moscow city
    в данный момент я нахожусь в Риге...
    Moscow city
    на маховике должно быть чётко видно цифру ноль и черту или как там? Я просто видел там черту. Если черта просто, то у меня метки совпадают. Тогда даже не знаю что и менять. Может тогда датчик Холла?
    Пиндостан
    Почти наверняка оторвало прилив на маховике или провернуло шестерню грм. Эта ошибка говорит о том что не совпадает тайминг датчика штырька (62 градуса до вмт) на маховике и сигнала с датчика холла.
    Moscow city
    Спасибо за ответ! А что такое "прилив" на маховике? Шестерёнка чтоли со шпонкой внутри?
    На маховике штырь есть.
    Moscow city
    Всем спасибо! Машину починил! Сорвало шпонку на нижней шестерне ГРМ.
