Уровень масла в АКПП
Показано с 1 по 20 из 25
    Балашиха
    По умолчанию Уровень масла в АКПП
    собственно, как его проверить? щупа нет!
    Местный Аватар для Ded
    вылить и померять.
    Балашиха
    вылить и померять.
    есть попроще вариант, залить, пока из горла не польется
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    При этом надо чтоб машина заведена была и температура масла 50-60 была.
    Балашиха
    короче, по делу кто-нить скажет?
    Местный Аватар для GanS6
    Там есть заливная пробка. На заведенной машине (АКПП при этом на паркинге, машина на яме или подъемнике) ее нужно открутить и посмотреть - польется или нет. Если нет - меняй масло, т.к. скорее всего х.з. что там было залито. При замене масла, для контроля, можно коробку перевести в R и держать тормоз, по словам коробочников этот режим оптимален при окончательной доливке масла - в этом режиме доливать пока не польется.
    PS: Очень хорошее масло для коробок - Castrol TransMAX Z или банально оригинал.
    Балашиха
    спасибо! а какой длины щуп должен быть?
    Так щупа-то и нет в этой коробке! Просто масло заливается до момента "пока не польется".
    Балашиха
    а зачем в районе моторного щита есть трубочка с крышкой и надписью щуп номер 3?
    А вот это хрен его знает. Даже не наблюдал такую... Тут подсказать не смогу.
    еслиб ещё написал какой мотор,какой год машины,и сооветственно вариант автомата получается , вообще зае..сь было бы ....чтобы на кофейной гуще не гадать ...
    Балашиха
    S6 2.2T 1995год
    если есть мерно-заливная трубка на автомате,а щупа нет ....
    то он есть "сервисный" у дилера ....сделай по его подобию для себя .....
    если ничего нет,и сейчас коробка работает мягко,без рывков,замерь уровень масла как есть сейчас (любым самодельным щупом, хоть метки на моторном сделай...)и потом при замене, контроле уровня используй его ...
    уровень масла при 30-40*С мериют ....на хх ....передача имхо неважна,маслонасос коробки одинаково работает ...
    Балашиха
    мерно-заливная трубка есть, щупа этого в глаза не видел, если бы видел, то тему не создал бы!
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    на щупе написано указано 80 гр.
    Балашиха
    самого щупа нет!!!
    Алматы
    самого щупа нет!!!
    я прочел, что нет. Я говорю, что сам видел на щупе, - 80 гр. должна быть температура при проверке уровня
    Купи щуп себе:
    Местный Аватар для Topolini
    У меня есть этот щуп! тока его надо найти куда дел не помню, если в коробке торчит, которая лежит в гараже, то звякну. Щуп действительно сервисный, я его 3 месяца в 2004году ждал из Германии.
    там изначально просто трубочка с заглушкой торчит
