Куплю лапу крепления КПП 01Е 6-ти ст. на купе S2
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    По умолчанию Куплю лапу крепления КПП 01Е 6-ти ст. на купе S2
    Kraków
    правую или левую? )))
    г. Воронеж
    правую
    Kraków
    если не пугают стальные собственного изготовления, то постоянно есть в наличии
    г. Воронеж
    не пугают, вопрос в цене
    Kraków
    $110 в Минске
    с доставкой до Москвы все просто, дальше придется что-то придумывать
ID:	2162   Нажмите на изображение для увеличения
    Kraków
    на картинке детали из пяти- и шести- миллиметровой стали
    новая партия будет целиком из 3.8 мм, испытания на прочность показали, что даже их прочности с избытком под любой момент, который способна выдержать кпп. ну и чуть легче получатся.
    Kraków
    есть еще комплекты под установку 4.2 на родные лапы мотора плюс лапы под коробку 01Е в 80/90 кузов, путем вынесения мотора вперед на 16 мм + полиуретановые подушки под них
    это не совсем правильно по развесовке, но по прочности и простоте неплохой компромис, да и лишние миллиметры не помешают для установки какого-нить одинокого ведрища за мотором, тогда как для радиатора и кулера спереди места все равно достаточно
    на подходе лапы для установки 4.2 на родные подушки L5, с сохранением расположения кпп
    и много всего еще )
    г. Воронеж
    $110 в Минске
    110$ это одна или пара? и ЕТКА показывает что у машин с 01Е и 01А коробками подрамники разные. У нас машина была с 01А коробкой, поставили 01Е, на коробке есть одна лапа, левая, но она на 4-5 см выше получается. Вот дилема встала, мож чё гуру скажут?
    у эс2 с 3в мотором и остальных купе подрамники разные
    г. Воронеж
    Вот же засада, получается что нам лапы всё-равно самим делать придётся. Машина с 3В мотором была.
    Falcon подскажи, есть у вас лапы для установки на 3В подрамник коробку 01Е?
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 12.07.2010 в 09:52.
    Kraków
    сначала надо разобраться, какой у вас подрамник
    они есть очень разные, но основное отличие - расположение правой опоры кпп, остальные отличия относяся к толщине и профилю металла
    место под подушку может торчать вверх, как на картинке, так и вниз, аналонично противоположной стороне
    все имеющие лапы для подрамника как на картинке
    г. Воронеж
    по ходу как на фотке, правый кронштейн выше левого
    Kraków
    имхо, меняйте подрамник
    мне не жалко продать лапу, она подойдет
    но по-моему, быстрее и проще вам будет остаться на родных RS2-лапах и заменить подрамник, их хватает от B2-B4 кузовов, в т.ч. и некватр
    г. Воронеж
    так засада что у нас всего одна лапа есть RS2, так что в любом случае надо вторую.
    так 110$ это за одну лапу или за 2?
    Kraków
    за одну
    НиНо
    подскажите плиз, что еще кроме лап надо для замены 01А->01Е?
    подрамник В2-В4 уже есть.
