какой насос поставить на рс2 вместо штатного на 255 литр/ч - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 123
  1. #21
    Местный Аватар для Ded
    ахтунг, я думал отъявленные только в рф и литве )))
    капот, кстати не закроют ))
  2. #22
    Цитата Сообщение от brider Посмотреть сообщение
    ну я все делаю наоборот всегда)
    на хонде я ничего не рассчитывал - собрали мотор, поставили турбокит, мозги - форсы 1000 на 0,7 бара вышло 390 сил - закончился насос родной - поставили насос вальбро - дунули 2,3 избытка вышло 690 сил - вот и вся арифметика
    ок - нужен близкий аналог насосу вальбро 255л/ч только чтобы без особых переделок и проблем вставал в рс2
    давление в рейки стоковое рс2 но буду ставить регулятор
    форсы 650
    топливная магистраль стоковая рс2
    буст 2-2,5 бара избытка
    расчетная мощность 600
    если скажите форсунки слабые - то я предполагаю это - значит поставлю 1000 - их не хватит - поставлю 1600
    открытие (в %) форсунок регулируется же
    еще какие нюансы?
    690 лс на вальбро - это надо запомнить! это из разряда 750 на вазовском моторе и 1100нм на мотронике на родном аудюшном железе
  3. #23
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Walbro сдох через месяц на обычной s-ке с чипом через месяц так и не показывая заявленной производительности л/ч....Walbro-амно...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  4. #24
    непонятно в чем проблема, купите родной пирбург 70й, его заглаза хватит на стандарте, нужно больше ставьте 44 бош, дальше аэромотивы и фуеллаб
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  5. #25
    mosca
    вот этот? 0580254044
    не понимаю как ваз и ауди можно сравнивать с моторами хонды. доказывать что хонда едет - не буду.
    да и тема не про это.
    еще раз повторю вопрос - какой поставить насос схожий по характеристикам с вальбро но без гимора ставится в рс2?
    очень желательно код
    Последний раз редактировалось brider; 02.07.2010 в 11:31.
  6. #26
    да, но он подвесной, но ставится и в бак, у вас диаметр стакана узкий или широкий под насос? от этого и выбирайте что удобнее
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  7. #27
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    ставить в бак = дно отрезать?
  8. #28
    резать ненадо, я в купеху ставил..
    Покупается колба под 60мм насос и пихается в нее 044, он выше стандартного на пару сантиметров, но в плоский купешный бак все влезло.. по весу он кстати раза в полтора тяжелее обычных 60мм Бошевских насосов
  9. #29
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А как с соединениями поступил? Резиновый гибкий шланг нужно убирать?
    У меня там Г образный он от гайки основной трубки до насоса.
  10. #30
    mosca
    в общем все понял...
  11. #31
    Чесно говоря нюансов непомню.. вот фотку нашел
  12. #32
    Алма-Ата
    Понятно, Значит шланг можно будет оставить.
  13. #33
    Шото припоминаю. шланг родной купешный. а Банджо-фиттинг я толи с А200. толи с V8 подобрал
  14. #34
    Алма-Ата
    Как турбу новую прикручу, тоже займусь заменой насоса
  15. #35
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    цифра - 13 бар, кагбэ намякивает ))
    а давноли параллельное подключение насосов даёт суммарное увеличение давления???
  16. #36
    ща опять начнётся что твин что би это пох и вообще два насоса это на V образные моторы тока ставят
    P.S. ох, получу я звиздюлёф от деда при встрече
  17. #37
    запасайся бодягой,синяки быстро рассасывает))))
  18. #38
    Moscow
    Вот ссылка по вальбро, самый мощный качает 32 галона в час при 100 пси (6.9 бар)
    http://www.autoperformanceengineerin...l/fpspecs.html
    Вот самые мощные с официального сайта
    http://www.walbro.com/producthlt.aspx
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 02.07.2010 в 21:04.
  19. #39
    Moscow
    Вот ещё пара сайтов заявляют на погружные вальбро максимум 210 литров в час при 80 пси.
    http://www.prostreetonline.com/x/wal...fuel-pumps.asp
    http://www.nolimitmotorsport.com/walbro/
    Вообщем если ставить вальбро, то как минимум пару на мощность 650 сил.
  20. #40
    а ты попробуй и узнаешь.
    или я где-то недочитал и рейки две? И магистрали две? И форсунок 10 с двумя регуляторами? Тогда простите меня дурака. Вы с Патриотом самые умные, Патриот вобще гений. Только с русским языком у него хуево, наверно китаец или черножопый.
    По ссылке второй насос стоит прям возле рейки
