Про карданный вал
Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Про карданный вал
    Разобрал кардан. С трудом снял вилку со шлицев. При помощи приладки. И работы молотком минут 20. Фотку прилады выложу чуть попозже. Поставил тот, который покороче в центра. Биение посередине 1 мм. Вот и думаю. Неужели это так и должно быть? С завода -изготовителя? Или он согнулся ? В результате чего? Ударить по нему в эксплуатации практически невозможно. При снятии? Нагрузок вроде никаких... Может из-за ударов в трансмиссии? Допустим при резком бросании педали сцепления. Или из-за чего другого?
    Может у кого есть какие мысли? Крестовина нормальная. Люфт не ощущается. Кстати подшипник стоит 30 х 55 х 13. (d х D х B). Наш подходит № 80106. Закрытого типа. Цена 40 рублей и еще 50 копеек
    Местный Аватар для stMikl
    Удары трансмиссии думаю ерунда... М.б. следствие аварии?...
