Проверяй пред, вот над мозгами стоит в красной колодке - у меня обычный вместо термопреда воткнут:
http://www.blindhorse.ru/components/...1018582396.jpg
не парься со светодиодом,возьми стрелочный мультиметр один контакт на средний в разъеме ДХ а другой на любой крайний при проворачивании стартером должен дергаться около 5в
Всем спасибо! Оказалось сгорел предохранитель. Стоял на 5А обычный. Насколько должен быть?
На 15 Ампер.
Во...
Как только поменял предохранитель ведь приборка тоже начала сразу 1.0 показывать.
Как правило если приборка при включенном зажигании показывает 0.2, значит у мозга вообще питания нет, поэтому идея о предохранителях...
Всё хорошо, что хорошо кончается.
стоял обычный пред на 5А. Я с ним уже чуть более двух лет проездил и ничо
после мойки двигателя пропала искра, причем после мойки она завелась но постояв ночь не смог запустить двс, затем на веревке потащили воткнул передачу завелась, постояв ночь опять не могу завести. вопрос что смотреть в первую очередь.
