Бампер зад
Показано с 1 по 20 из 55
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию Бампер зад
    Не могу подобрать тюнинговый задний бампер на сы4
    подкиньте вареанты
    г.Нвый Уренгой
    НиНо
    родной очень страшный да?
    не будь первым - будь лучшим
    г.Нвый Уренгой
    перед и пароги тюнинг стоят.
    ищю задний, он не вписывается в общий вид теперь
    а какие пороги и бампер передний стоят?
    ставь Seidl задний
    г.Нвый Уренгой
    как он выглядет?
    Местный Аватар для FLEX
    корове седло не нужно
    Цитата Сообщение от odessit89 Посмотреть сообщение
    как он выглядет?
    вот еще виды. Перекладину по центру можно ставить можно нет.
    есть такой в наличии. производства Беларусь, то есть надо будет повозиться чтобы подогнать и поставить. стоимость 5К.
    Находится он конечно же в Москве. Доставка за Ваш счет компаниями Грузовозофф или Автотрейдинг
ID:	2195   Нажмите на изображение для увеличения
    А комплект есть такой? передний, задний, пороги.
    Местный Аватар для Topolini
    Перекладина в продаже есть?
    интересует тоже самое. Так как задний под замену и оплачен страховой как новый. А передний паять на вариант после зимы...
    просвет у зайдла низкий .....в твоей жопе неудобно зимой будет ...
    Так я на лето, на зиу буду накидывать родные. Их не жалко. Зайдл скорлупа просто? Усилитель на него приходится колхозить?
    то что "тут" продаётся -да
    зимой родные бампера ,с прикленными по правилному порогами ,будут плохо смотрется ...
    Кстати как крепятся правильно пороги? их что демонтировать тяжко?
    Я в Рязани зимой был при своём обвесе, проблем небыло вообще, хотя там улицы вообще не убирали, колейность в перемешку с льдом. Где проезжали тазы, там же и я проползал не чиркая даже брюхом. Хотя подвеска без занижения была. Передний бампер даже не прикручивал ни разу, он у меня просто отстёгивался при наезде на бордюр :grin:
    Если на даблфикс повесить, то на зиму можно и снять. Пороги НЕ НИЖЕ железных! т.е. даже при посадке на брюхо они не убиваются.
    ну а вообще они как ставятся то? Просто открываешь двери и вешаешь на "супергвозди" или что-то с авто снять надо?
    выкидываются накладки крыла с переди и с зади, выкрычиваем 2 самореза с передней кромки порога передней части и один с задней, отмечаем отверстия на пластиковом пороге, сверлим. Открываем дверь, обезжириваем порог наклеиваем дабл фикс ленту (двух сторонний скотч), обезжириваем сам порог, перед этим шкурочкой желательно снять возможные неровности. Потом вешается порог, закручиваются саморезы и всё. Вся процедура 10-15 минут.
