проехался в драге.
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 560
    По умолчанию проехался в драге.
    при сырой настройке \настроено максимум 50% таблиц и функций\ на 98 бензине с первой попавшейся заправки на бусте 2.2 кг чистое время 10.6 сек.
    передвигается к гонкам самостоятельно. в тестовом режиме буст достигает 2.7 кг избытка.
    01Е коробка выдержала пару стартов с лаунчем 1.5кг
    Местный Аватар для Edler
    вот это результат! мои поздравления!
    надеюсь из 10секунд выедет! будем ждать результатов!
    подкапотная впечатляет!
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    у нам прошел первый этап
    скай Эр 34 против Эс 2.
    http://video.mail.ru/bk/ilyasokolov/96/95.html
    сам там не был, но сказали лучшее время 10,6
    НиНо
    Скиталец в чебоксары поедешь?
    не будь первым - будь лучшим
    Поехала-таки Поздравляю!
    Интеркулер побольше поставил или мне кажется?
    ООО зачёт!
    мои поздравления!!!
    З.ы. что с тормозами в прошлый раз было? разобрался?
    ждём выхода из 10 ....
    интересное подкапотное....
    если не секрет:
    увеличение объёма впускного коллектора в чём проявляется ?
    родного вестгейта 34мм хватает? какая пружина стоит ? или закручен?
    справа от вп.коллектора - бачёк...это маслоотделитель? по какой схеме подключен?
    мозги какие ?
    радиатор тосола похоже двойной толщины ,но мЕньшего размера ....внутренний объём больше- меньше стандарта?
    ООО зачёт!
    мои поздравления!!!
    Спасибо. проблема оказалась скорее всего в главном тормозном цилиндре и паровой пробке в системе.
    вся система заменена на другую
    впускной коллектор увеличен практически в два раза и убраны все внутренние перегородки. как отразилось-не сравнивал. но так надо.
    в системе охлаждения 15 литров жидкости. охлаждения предостаточно
    мозг 034 IIc обновленный.
    система вастгейта еще не отстроена. скорее всего он не понадобиться вообще. , если будут держать коробки и привода
    1. Маслорадиатора стокового хватает?
    2. "01Е коробка выдержала пару стартов с лаунчем 1.5кг" - после этого умерла или жива?
    Kraków
    Дело было как-то так...
    Просчитывается ли как нибудь впускной коллектор???
    если да то как?
    если да то как?
    http://audi-club.ru/forum/showthread...E5%EA%F2%EE%F0
    http://audi-club.ru/forum/showpost.p...2&postcount=63
