Включение доп вентилятора - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
  1. #81
    Казахстан
    да целый)) Вы откуда??Алмата
  2. #82
    Казахстан
    да а как то его проверить!?
  3. #83
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Найти разъем и подключить два провода .+ и массу.Плюс взять с клеммы около правого стакана.
  4. #84
    Анжеро-Судженск
    Замерять ток. Однозначно.
  5. #85
    Запад Украины
    И да,замерять ток...
  6. #86
    Казахстан
    нашел фишку возле бочка омывателя она была не соединена посмотрел а это на вентелятор идет,взял плюс накинил и закрутился вент))) а где фишка которая должна соеденятся я таки не нашел ГДЕ ОНа??? И еще вопрос когда соединяешь на прямую на какой скорости крутит вент???можно ли подсоеденить на прямую на покамись, не найду провод, и можно ли взять плюс над ногами где планка дам два плюса (30А)????
  7. #87
    Запад Украины
    Фишка должна быть там же около бачка.Провод должен идти от блока резисторов что на левом лонжероне.При включении вентилятора напрямую .он работает с максимальной скоростью.Подключить можно откуда угодно,но лучше сделать как надо.Да и в такую погоду элекровентилятор не нужен.Виски хватает вполне.
  8. #88
    Казахстан
    вроде все обсмотрел хз зачем его вообще рассоединили!? нее У нас +30 Щас еще с климой эска греется виски только на ходу если светофор то темп. поднимается)
  9. #89
    Запад Украины
    Тогда смотрите резисторы.У нас выше +10 еще не было.А у вас это где.(профиль не заполнен)
  10. #90
    Казахстан
    Казахстан запад
  11. #91
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Дабы темы не множить скажу пару слов о ремонте реле в ногах переднего пассажира справа.
    Неисправность- не работает помпа афтеркулинга.при этом карлсон от реле под капотом крутится нормально.помпа была поставлена от 2,7 бт весной 2011 по причине смерти родной.Сразу скажу,помпа 2,7 бт ток кушает в полтора раза больше по амперметру и этого не выдерживает транзистор в реле из первой строчки...разобравшись со справочниками и всякими аналогами BD345 выяснил ,что идеально подойдёт старый советский КТ819а-г,буква не важна при таком напряжении.
    на всякий случай накрутил на транзистор теплоотводик и ---всё хорошо:-)))
    Пятикратное непрерывное замыкание контактов датчика над термостатом никаких катаклизмов типа перегрева реле не выявило.можно теперь не опасаться глюков системы доплхлаждения
  12. #92
    город 312
    ссорри стандартный BD435....зменил на КТ 819Г(можно ставить любу букву,напряжение позволяет)
    в металле КТ 819 с буквой М на конце и мощность там до 100 ватт...конечно же ставил в пластике с теплоотводом внутри реле...третий день полёт нормальный ..у нас днём уже +32+35 в тени
  13. #93
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от 100s6 Посмотреть сообщение
    ...у нас днём уже +32+35 в тени
    А пофиг сколько у вас там, афтеркулинг на ходу не работает, только после остановки )
    Я КТ805АМ ставил.
  14. #94
    KZ\ALA
    Всем привет народ подскажите плиз после того как заглушу движку вкл афтеркулинг все робит норм, но при работе афтера авто не заводится, заводится только после того как афтер выкл. это так и должно быть???
  15. #95
    город 312
    нэт канечна...заводится нормально должен
  16. #96
    город 312
    Я КТ805АМ ставил.
    вам пофиг а нам тепло )))
    ты хочешь сказать.что афка пашет лишь на выкл. зажигании???я считал .что системс автономен и зависит от датчика -замыкателя над термостатом )))
  17. #97
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    да так
  18. #98
    город 312
    Цитата Сообщение от кот 500 Посмотреть сообщение
    да так
    при этом питание снимается с датчика над термостатом?
  19. #99
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Прочитал все!!! Окуеть!!!!
    пошел диагностировать систему охлаждения! может чего не пашет!!!
  20. #100
    Пользователь Аватар для RiseC4turbo
    Прошу совета. Не зависимо от того прогрета машина либо полностью холодная, выключаю зажигание и сразу начинает работать вентилятор. Маслает минут 10, потом останавливается. Пробовал замыкать контакты на двухконтактном датчике под впускным коллектором, как описано выше, ни помпа не вентилятор не срабатывают. Машина Audi 100 c4 2.2 aan после свапа.
