Подскажите по блокировке диференциала. - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 44
  1. #21
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Вот вижу шланг номер 3 у тебя болтается. Он должен идти в рессивер. Который стоит за левой обшивкой сзади, внизу в пороге. Он нужен для 2-3х включений блокировки при нерабочем двигателе. Сними обшивку и подключи его туда.
  2. #22
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Понял,сниму обшивку,подключу.
    Ну а как же сам клапан прверить?Потомуто с клапаном до блочка не доходило разряжение,а когда напрямую подъсоеднил,то разряжение соответсвенно было.Может он из строя выйти?
  3. #23
    Алма-Ата
    Да может забился чем нибудь, убери пока его временно.
  4. #24
    Нижний Новгород
    Сегодня снял обшивку и ничего там не нашёл.Может быть этот рессивер выкинули???
    Теперь по поводу блочка под сиденьем(смотрите фото)Посмотрел ещё раз:разряжение с коллектора приходит(шланг №1)Далее включил блокировку и появилось разряжение на шланге №2,но что я выяснил,когда включаю блокировку на шланге №2 появляется разряжение,но в то же время на шланге №3 остаётся небольшой подсос.Как я понимаю так не должно быть.Я попробовал его отсоединить и блокировка сразу включилась.Ставлю его на место блокировка отключается.Значит в блоке какая-то неисправность.Не должно быть подсоса на шланге №3 при включении блокировки.Если не так поправте.
    Кстати поддомкратил машину,колесо заднее крутится,включил блокировку не крутится.Значит получается что ничего внутри не сломано,ни вилка не муфта.Так я понимаю???
  5. #25
    Алма-Ата
    Да все правильно, только разряжение должно быть на каком-то одном шланге, а не на двух. Если на двух сразу то смотри этот блочек, что-то с клапанами получается.
  6. #26
    Кустанай
    +1
    Повезло тебе что в редукторе все нормально, ищи Б/У блочек, тока проверь его, методом высасывания из трубок воздуха, должоно все быть герметично.
  7. #27
    Нижний Новгород
    В общем поставил я другой блочёк,другой клапан и всё заработало.Выехал,проверил ,как выше мне советовали,включил блокировку и вывернул руль в левую сторону,начал трогаться,заднее левое колесо начало пробуксовывать.Значит работает. Всем большое спасибо!!!
    Только вот пришлось шланг,который идёт к рессиверу заглушить,т.к. ресивер я так и не нашёл.Как он хоть выглядит???хочется всё-таки чтобы было всё как положено.
    И ещё один нюанс:сама блокировка не отключается.Где копать,с чего начать.Проводок синий с белым который подходит к блочку на месте,не оборван.
  8. #28
    Алма-Ата
    Ресивер - простой пластиковый бачек 300-400 кубиков емкостью.
    Проверь этот проводок может он до щитка приборов где-то отрезан.
  9. #29
    Нижний Новгород
    Провод посмотрю.Он значит с блочка сразу на щиток прибора идёт?
    Видел сегодня на разборке какой-то бачок в виде шара зелёного цвета.Спросил,сказали не знают что это.К нему один шланг и подходит.
    Хотябы увидеть бы как он выглядт.
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    №18 на картинке.
  11. #31
    Нижний Новгород
    Значит не то видел.
    А на моей машине наверное скорее всего его и выкинули.
    Я когда начал разбираться,то и сам блочёк не был подключён и клапан был забит,так что блокировкой не пользовались скорее всего долгое время.Будем считать это плюсом,вилка и муфта цела.
  12. #32
    Алма-Ата
    Посмотри еще раз по ссылке на АК ,там в теме я выкладывал схему блокировки. Этот проводок идет прямо в щиток приборов к спидометру.
    Бачек можешь поставить тот который видел на разборе, хуже не будет.
  13. #33
    Кустанай
    Значит не то видел.
    Ты скорее всего видел демпфер от фольцвагена с моновпрыском, он такой круглый и стоит в моторном отсеке на правой чашке стойки, он выполняет почти ту же функцию, так что смело его ставь и не парься.
    Для этой цели пойдет любая герметичная емкость, лиш бы она выдерживала атмосферное давление и не скукоживалась как пластиковая бутылка.
  14. #34
    Нижний Новгород
    Ладно,возьму тогда её.А схемку где-то встречал я,посмотрю как доберусь до машины.
    Осталось ещё с ABS разобраться.Лампочка постоянно горит.
  15. #35
    Нижний Новгород
    В общем всё сделал всё работает.Вопрос собственно вот в чём.При включении блокировки загорается лампочка,а ещё 2 лампочки как я понимаю подсветка-не работают.На вид они какие-то необычные.Померял сопротивление у работающей 35 Ом ,хочу вместо сгоревших перепаять обычные микрушки с приборки 1,2Вт, но у них сопротивление 16Ом Кто чё скажет,а то там сопротивления в цепи,транзистор.
  16. #36
    Местный Аватар для zim100quattro
    Простаквашыно
    Какие-то необычные это цилиндрической формы? Я вместо них впаял такие как в подсветке регулировки зеркал, скока Вт не помню, но уже 2 года - полет нормальный.
  17. #37
    Нижний Новгород
    Ага,цилиндрической формы.
    Теоретически понимаю что ничего недолжно быть,но мало ли?
    Попробую впаять обычные микрухи с приборки если не найду необходимые.
  18. #38
    Алма-Ата
    Тоже менял. Просто пошел взял несколько штук точно таких же в радиомагазине и перепаял. фотрма роли не играет, главное по диаметру аналогичные нужны.
  19. #39
    Кустанай
    А я везде ставлю светодиоды, с предварительно откусаной линзой (выпуклую спереди )часть, для того чтобы рассеивался свет. Светодиод включал последовательно через резистор 1,5 кОм.
  20. #40
    Нижний Новгород
    Откусанной или зашлифованной линзой?
