Волк в овечьей шкуре(200Q 3b). . . - Страница 2
Страница 2 из 52 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 1034
  1. #21
    Moscow
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    Кто поможет с заказом ковки и бу образцом 3b поршня? за мно-о-о-о-ого пива!
    На 2.2Т 20V turbo поршни одинаковые у всех моторов.
  2. #22
    Местный Аватар для anton 44
    Да это понятно. Не суть важно с какого мотора. Можно и эсочный поршень. главное -нужен добрый человек вблизи зелика с поршнем и поршневым пальцем чтоб дать на промер для изготовления комплекта поршней. Как у Аркадия, Васильича.
  3. #23
    Сегодня пришла реечка от святогора. осталось найти "донора" от 45 кузова, или выточить втулку для левой части рейки...
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    2300р. ремкомплект рейки и вуаля
  5. #25
    Юр, ну не одно и тоже. Новая рейка и рейка с новым пыльником и манжетами. Хотя работа достойна уважения. Просто у меня рейка 44 кузова, а они послабее. Даже внешне тоньше. Хотел от 45 с бОльшим усилием. Вот и ищу теперь гнутую-текущую, с которой нужна только эта часть:
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    То, что ты ищешь это и есть самая главная часть рейки: там и золотник, который отвечает за гидроусиление, и упоры рейки, которые отвечают за стук. Где гарантия, что ты купишь это всё нормально рабочее? А в той части, которую ты будешь использовать новой течёт всего-лишь один единственный сальниковый узел - ему цена отдельно 1600 р. и поехали дальше как говорится
  7. #27
    погоди. ты хочешь сказать, что вся соль в этом дюралевом корпусе? мне его надо сменить, различия видны на фото. Ну или тупо выточить втулку для новой рейки. мне потроха не нужны, мне сама болванка корпуса нужна.
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    А вот подойдут ли новые потроха с этой части в старый корпус я не знаю.
  9. #29
    Думаю подойдут. Черти на ZF тупо сменили этот корпус чтоб рейка в святогор вставала. Я практически на 100% в этом уверен. Ща найду убитую 45 рейку и проверю предположения.
  10. #30
    Инфа по рейке отсюда http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142775
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Я в курсе откуда инфа
  12. #32
    Ага, щас перечитывал. Видел твои сообщения
    Так вот там как раз и написано, что насосные части идентичны, но из-за разных корпусов левых частей они тупо развернуты на 45 градусов. так что и насосная часть будет новой. По сути старый корпус левой части с уХами под болты и 2 трубки металлические.
    Последний раз редактировалось anton 44; 03.07.2010 в 12:31.
  13. #33
    Промер выявил противоречивую картину. Поршни в хорошем состоянии, но расточка требуется. При чем +0,25 уже не катит, не позволит выработка. Нужно точить +0,50. От предложения загильзовать отмахивался,как от черта
    Лучше забацать поршни и под них точить блок. В этой связи вопрос: какой точный размер поршней указать для Зелика? Кто знает? 80,98+0,5=81,48? Оно?
  14. #34
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    под ковку должен быть больше зазор ...производитель должен указывать ...
  15. #35
    это понятно. но я сначала делаю поршни,а потом под них точу. какой размер дать в Зеленоград чтоб не лохануться? Насколько понимаю им же нужен точный размер. Или я что-то не правильно понимаю. блок точится не в зелике(далековато)
  16. #36
    Местный Аватар для Da Phazz
    Мне кажется если точить блок под конкретные поршни, то не суть важно какой диаметр будет у поршней - все равно под них блок подгонять. Мне кажется чем больше - тем лучше. Я бы вообще замахнулся на 82.5-83. А что касается точного размера - наверное надо делать под те кольца, что у них есть.
  17. #37
    Вот именно поэтой причине прошу скажите точные размеры поршней мале +0,5 (2й ремонт)
  18. #38
    Unfortunately here
    Мне кажется чем больше - тем лучше. Я бы вообще замахнулся на 83
    под металлическую прокладку ? ....
  19. #39
    Unfortunately here
    ну так и прибавляй к номиналу 0,5
  20. #40
    Ну вариантов как я понимаю немного)
