пружина вестгэйта ааэн
Показано с 1 по 20 из 31
    По умолчанию пружина вестгэйта ааэн
    обмерил пружину из своего вестгэйта ...
    внутренний диаметр 33м, толщина проволоки 2,9 мм ,высота в распущенном состоянии 83мм ,в полностью сложенном 16мм
    витков 6 шт.
    высота в преднатянутом состоянии внутри вестгэйта (вычисленная) 40мм ...
    из растянутого состояния на каждые 3 кг (передний рычаг от 45) сжимается на 10 мм ...во всяком случае при 6 кг - 20мм ...
    завернуть болт можно на 10 оборотов...шаг резьбы 1,25 ...ход клапана уменьшается ....но проходная площадь ещё не становится меньше площади диаметра 34 мм ,те. условного диаметра нашего вэстгэйта ...
    усилие соответсвенно возрастает ...
    кто ставил,имеет тюнинговые пружины : какие высота ,толщина у них?
    http://www.turbo-quattro.com/forum/a...2&d=1274105779
    http://www.turbo-quattro.com/forum/a...1&d=1274105779
    Вот В моей теме Блинхорс выкладывал.Но там размеров пружины нет.
    Дядь Дим,за размеры спасибо,а то месяц прошу померить когонить свою пружину.
    Как это размеров нет? На графике и в таблице есть размеры при нулевой нагрузке 82 мм.
    хм... у моей пружины получается при нагрузке 6кг сжатие соответствует табличному ....
    а данных на пружину от МС (А200) нет?
    Последний раз редактировалось dimo61; 30.05.2010 в 12:46.
    Местный Аватар для Ded
    вобще-то 12,5
    Волгоград
    я на девственном вастгейте 4 оборота сделал больше не смог (без фанатизма) и подумал наверное хватит, поехал ноль эмоций, подумал наверное капец турбе надо трубочку на шестигранник надеть
    я имел ввиду всех измеренных дядь Димой
    вобще-то 12,5
    на 12,5 может уже вывернуться из резьбы ... (не надёжно )...
    у меня 4,4 мм начальное положенеие от верхней плоскости с завода было ....вверх можно было бы как раз пару оборотов сделать
    USA
    а можно ламерский вопрос, а зачем пружину ужесточать, если там электронный клапан стоит или я туплю?
    ничего не выворачивается. 12.5 от упора до упора. Может со штатной меньше? У меня мтм
    Вот жук,и молчит))))
    просилиж в первом сообщении дать размеры не стоковой пружины)))
    ...обмеряй пожалуйста.
    ну так судя по всему
    в свободном состоянии 73мм ....
    ...толщина витка какая интересно ...и количество витков ...
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    я так понимаю вестгейт у большинства здесь крученный???
    и на сколько оборотов на первый раз можно крутануть???
    на штатной прошивке?
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Думаешь без МАП3 накрутка ВГ поможет? Свой еще ни разу не крутил. На AAN +map3 дуло 1,5 а на RS2 мозгах дует 1,6-1,65. Наши с тобой турбы на большее неспособны
    Алматы
    прошивка сэмэсэ, валы 7а.
    а почему ты думаешь, что не поможет??? 1,5 то вдует)))
    p/s/ да и ваще я пока так просто интересуюсь)))
    Алма-Ата
    Не находишь разницу в давке после замены мозга с прошивками? Сдается мне твой мозг рулит тактовым клапаном и не дает тебе надуть больше. Пружина кмк тут ни при чем до 1,65бара.
    Местный Аватар для stMikl
    На 2-3 оборота можно крутануть...
    Эффект в более резком выходе на буст. Несмотря на тактовый клапан газы жмут пружину и идут в обход турбины...
    USA
    собственно вопрос, где находится тот самый болтик?
