НЕ ломается эСка - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 63
  1. #41
    Цитата Сообщение от stMikl Посмотреть сообщение
    И свистит постоянно - как закипевший чайник?...
    Не, пшикает нормально, как положено... вроде
  2. #42
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Andronoidd Посмотреть сообщение
    поставили вчера блоуоф и тачка перестала ехать. походу турба недодувает. по приборке 1.8, а по доп. прибору 0.8 дует.. а так нормально все, ниче не ломается
    а какой блоуофф?
    c HKS едет ....у HKS весьма большое разряжение срабатывания(жёская пружина)...на хх из него ничё не травит ....
    в то время как в родном байпасе на хх зверская утечка ,(если в режиме блоу оффа поставить ...)
    судя по всему можно и такую копию ставить
    http://www.gettuned.ru/index.php?pro...7ce6cc4432c2df
    брал в руки "китай".... внешне весьма похоже на оригинал ....
    хня это всё ....имхо ....
    http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1101.0
    Последний раз редактировалось dimo61; 25.05.2010 в 13:46.
  3. #43
    Местный Аватар для stMikl
    Поржал над этими яповодами... со свистками от чайников...
  4. #44
    Местный Аватар для Ded
    а мне больше про горн пионерский понравилось и фанатскую дудку
  5. #45
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    У мну китайский аналог HKS-а стоит, при переключениях не затыкается как на штатном байпасе, пшикает так что народ на остановках так и норовит залеч, ещё машины шарахаются по сторонам когда с 1,8 избытка тапок бросаеш.
    Девайс работает нормально, срабатывает чётко, и проходное сечение у него почти в два раза поболее штатного.
  6. #46
    Unfortunately here
    а ты его 30 мм переходником подключил?
  7. #47
    Unfortunately here
    у меня лежит горн от катера какогото...его неудачно пытались приколхозить к китайскому компрессору от фа-фа ...есесина это всё сипело и пукало ,но не дудело каак положено....потому что нужно поболе давление....
    когда с продувочного пистолета 8атм в него дуешь .....от неожиданности громкости и пронзительности ,обкакаться можно ...
    как пишут в каталогах,"слышно за сколько то миль(на воде)" .... верю ....
  8. #48
    г. Воронеж
    у мну 35мм отвод от патрубка с турбины, сами колхозили, после того как 3 раза за неделю порвались штатные.
  9. #49
    НиНо
    а у меня почему то HKS по тихому работает. навердо потому что прошивка сток, а поменены тока турба и интеркуллер.
    не будь первым - будь лучшим
  10. #50
    А у меня давно витает идея поставить блоуофф параллельно с байпасом... Пусть что-то крутится через турбину, а лишка стравливается в атмосферу... Так сказать не пшика ради а чтоб турбине было максимально комфортно.
  11. #51
    Мыслю совершенно в том же направлении.
  12. #52
    Местный Аватар для Da Phazz
    Вы чувствуете себя умнее немецких инженеров? )))))
  13. #53
    а я вот в другом направлении мыслю...
    сегодня менял передний амморт, после сборки начало что то стучать, раньше не стучало..
    рулевой наконечник затянул, шаровую затянул, аморт к самой стойке притянул.. остаётся что, верхнюю гайку, крепящую опорник к стойке плохо притянул?..
    в принципе туда опять лезть, при сборке порвал пыльник шруса..
  14. #54
    а, ещё такой момент, пыльник шаровой был порван... шаровые что, только вместе с рычагом меняются в сборе??
    пс: прост никада в подвеску 45ого не лазил до этого...
  15. #55
    г. Воронеж
    Конечно, а как-же иначе, они же не думали что мы туда турбу в два раза поболе вкорячим, и штатным байпасом стравить тот избыток воздуха не будет представлятся возможным, от того и пляшем.
    я кстати тоже Немец,
  16. #56
    Парни наверху гоняют на штатных турбах, кмк...
    ЗЫ Не все то порно, что немецкое ))))
  17. #57
    На к24 ессесна нафиг это не надо. А вот если менять - то надо. И Немецкие инженеры делали тоже самое, только блоу-оффом с большой пропускной.
  18. #58
    Unfortunately here
    есть заводские блоуоффы ,у которых 50% наружу стравливает ...(гибрид с байпасом)
  19. #59
    Покажи, ни разу не видел.
    Ваще странно: зачем половину стравливать наружу, не проще ли просто увеличить проходное сечение байпаса?
  20. #60
    да шаровая с рычагом только. пыльник отдельно от 44 кузова подходит, оригинал около 600р стоит, или от шаровых жигулевских, но там надо подбирать по размеру и качеству.
