HELP не заводится
Показано с 1 по 17 из 17
Комбинированный просмотр
    Ставрополь
    Вопрос HELP не заводится
    Всем ЗДРАСТЕ!!! Возникла проблема, уже и не знаем куда обратиться. Может подскажете. Машинка S4 92 г.в. МКПП. Прогарел поршень, соответственно было все поменяно и собрано. НО МАШИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАВОДИТЬСЯ!!! Диагностика показала Датчик хола G4 и датчик коленвала - механическое повреждение. Нашли парня только на s6, начали все переставлять. На его машине все наши датчики, коммутаторы, катушки, МОЗГ - работают. Ставим на нашу НЕТ ИСКРЫ. РЕБЯТА КУДА КОПАТЬ???
    Пиндостан
    Ну так тут все просто-либо в метки сильно не попали, либо прилив на маховике отломали, либо разъёмы датчиков положения колена и 62 градусов перепутали.
    Ставрополь
    Не понятно.
    Пиндостан
    Не понятно.
    Ну так а чего тут непонятного, два датчика стоят рядом с колоколом коробки, один отсчитывает зубцы с венца стартера, другой мониторит прилив с обратной стороны маховика, который как раз расположен 62 градуса до вмт. Если перепутать разъемы этих датчиков-все будет очень весело.
    Ставрополь
    А еще у нас какайто прилуда стоит где заглушка №26, а на S6 нет
    Последний раз редактировалось YraS4; 12.05.2010 в 21:47.
    Пиндостан
    Угу. вот выставите этого приблуду по метке-и искра появится, и все заведется)
    Ставрополь
    Если не сложно объясни кака то мы не очень в лепездричестве
    Пиндостан
    Выставляете маховик и распред по меткам, ослабляете фиксирующую скобу приблуды, скидываете крышку, смотрите-там есть метка на вращающейся шторке холла-просто черточка, и такая же черточка на ребре корпуса этого псевдотрамблера. совмещаете их, затягиваете скобу, ставите крышку, заводите.
    Ставрополь
    СПАСИБО завтра попробуем
    Ставрополь
    Все посмотрели, метки совпали, но искры нет
    у меня эта скоба сломалась когда снимали датчик =(
    Ставрополь
    Проблема так и не найдена. Отзовитесь кто нибудь
    датчик положения распреда....и его разъём.....как вариан конечно
    Ставрополь
    Снимали, ставили на рабочую машину, все работает
    Кустанай
    100 пудово перепутали местами датчик движения маховика и датчик 1 -го циллиндра (не знаю как правильно называются) пробуй местами фишки поменять (3 и 4-я по счету от ГТЦ).
    И еще как вариант, мож раз вы отломали скобу крепления псевдотрамблера, то и пипку на маховике отковырнули прицепом? Так без нее и не заведется.
    Ставрополь
    Пипка на месте, скобку не оторвали, фишки попробуем поменять, но переставляли же на другую машину и подключали правильно
    Кустанай
    А где гарантия, что на твоей машине фишки правильно стоят.
    Мож их изначально перепутали, ведь снимаются не только папа фишки, но и мама тоже вытаскивается, попробуй метсми поменять, мож заработает
