Так какие же аморты выбрать на S4??? - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 73 из 73
  1. #61
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    именно от балки .. он на 12мм болт ... и написано же ....переточен по наружнему диаметру....
    усилие сжатия зада тоже побольше делай .... и на отбой максимум ...
    только чтобы на правильном "жидком " масле ,без загущения, только на дросельных отверстиях ...
    шток потолще ,если есть варианты...(16мм и больше)
    А от переточки резине на сайленте плохо не становится? Ребята делают всё на норм масле, на край могу привести им специальное мотюлевское) Комплектуха сс20, начинкой скорее всего будет патрон от 8 стойки передней или задней. Пока они просили снять один аммортизатор привезти к ним на промеры... т.е. посмотреть какие хода у него что и как чтоб они точно сказали смогут ли переделать или нет. У меня товарищу на крому турбовую делали такую подвеску... до этого он мучался менял штатные, после переделки забыл про стойки и авто дорогу стало держать заметно лучше.
  2. #62
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Наконец-то поставил и на зад Ultra SR, сайлент пока не переделывал, поставил как есть. Рулёжка стала поприятнее, на старте жопой приседает чюток, при торможениях не задирается вообще.
  3. #63
    Анжеро-Судженск
    А что-то мне каталог на жопу аванта Ultra SR не выдал, заказал Excel-G.
  4. #64
    Саратов
    а выложи пожалуйста номер задних ультра ср?
  5. #65
    г. Воронеж
    351020 , брал по 2.7 тыры, но ждал долго, с европы ехали.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 24.06.2010 в 22:02.
  6. #66
    Саратов
    Халява... у меня они в экзисте светятся по 5490... т.е. 11 за пару, если мне скидон замутят 25% то выйдут они 8235... не айс ни разу... Я наверное всё-таки попробую заморочиться с переделкой ибо те что сейчас стоят один фиг на выброс.
  7. #67
    Анжеро-Судженск
    Экзист не поставляет...
  8. #68
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    А у меня пишет 5300 и доставка 2 дня.
  9. #69
    Саратов
    Хотя у меня есть выход на официала кто у нас в саратов каябу возит... можно заморочиться через него пробить стоички эти и узнать сроки и цены)
  10. #70
    г. Воронеж
    У менят другие каналы закупки аммортов, передние по 1780 последний раз купили. Но доставка с европы месяц, если быстрее то зад 3500 были, перед 2300.
  11. #71
    Саратов
    А на будущее можно воспользоваться твоими каналами? С учетом отправить потом всё это в саратов автобусом к примеру? Или это напряг?
  12. #72
    г. Воронеж
    Да нивапрос, если нада будет стучись, сделаем.
  13. #73
    Саратов
    Спасиб, буду иметь ввиду)
