Дергается AAN - Страница 3
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 315
  1. #41
    Новичок Аватар для Argon
    г.Мурманск
    Цитата Сообщение от кот 500 Посмотреть сообщение
    у нас на одной дергалась из-за плохого контакта на температурном датчике на мозг
    Где он стоит???
  2. #42
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    где он стоит? а то по схеме их куча там.
  3. #43
    Анжеро-Судженск
    В заднюю часть ГБЦ вкручен, коричневого цвета двухконтактный.
  4. #44
    г.Мурманск
    Чуваки! Я конечно человек доверчивый профессионалам,кода пришел в магазин заказывать датчик то первый был трехконтактный в патрубке от термостата(яко-бы на мозги узна
    л онем на Audi club),второй контактор который рядом(управляет прокачивающим насосом и вентилятором радиатора двух скоростей),а про датчик за башкой я узнал здесь.,на него еще штекер от вазовского инжектора подходит.
  5. #45
    Анжеро-Судженск
    Нашёл "профессионалов" в магазине - они его в глаза никогда не видели тупо по ЕТКА смотрят на кучу датчиков и гадают. ТК форум это не АК - тут не лошары собрались
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 24.05.2010 в 20:33.
  6. #46
    Местный Аватар для Ded
    а чо ты на ак делаешь?
  7. #47
    г.Мурманск
    Мощно!
  8. #48
    Анжеро-Судженск
    Модерю лошар отсеиваю
  9. #49
    г.Нвый Уренгой
    моя проблема не ушла. боримся дальше
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    Померить наддув и давление топлива манометром именно в движении под полной нагрузкой.
  11. #51
    г.Нвый Уренгой
    на катушках пересохли провода, изоляцию можно востановить?
    или катцушки на замену?
    из-за них может быть моя проблема?
  12. #52
    Местный Аватар для russianscars
    краснодар
    если есть осциллограф то можно посмотреть сигнал со вторички катушек. пробой будет видно сразу.делается это например простым датчиком вращения колеса с ABS,или аналогичным с обмоткой внутри ,коленвала можно.подсоединяеш провода с датчика к осцолографу к одному из каналов,а датчик прислоняеш к катушке строго вертикально,можно попытаться горизонтально,где сигнал лучше будет. вроде по описанию либо катушка не может пробить зазор в свече прод нагрузкой во время набора оборотов,либо в это самое время смесь беднится что усложняет катушке пробить зазор,лобо и то и другое.
  13. #53
    краснодар
    грм на месте все там как надо,
    сегодня очередные диагносты не чего не нашли,
    ночью было 0 градусов на улице,завел машину минут 10 она работала как часы,
    потом с каждой 3-5 минурой уверенно пришла к начальному варианту не коректной работы!
    хочу попробывать поменять сегодня ДТОЖ. может он так моросить?
    ну так на прогреве смесь богатится,информация к размышлению.
  14. #54
    г.Нвый Уренгой
    буду пробывать
  15. #55
    г.Нвый Уренгой
    есть прога на ааn дла диагностики рабочая?
  16. #56
    краснодар
    vag com 311 пойдет ,? надо к-line адаптор и все.
  17. #57
    г.Нвый Уренгой
    у меня есть vg carman scan
  18. #58
    г.Нвый Уренгой
    vg carman scan - он не видит AAN. на нем есть наши разъемы
  19. #59
    пока ездил на бриске - все было гуд. Поставил новый оригинал - стала дергаться. Свечи?
  20. #60
    Анжеро-Судженск
    Поменять взад будет видно.
