Сайлентблоки задней балки.
Показано с 1 по 20 из 42
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    По умолчанию Сайлентблоки задней балки.
    Вчера посмотрел номер сайлентблоков на снятой балке, 441505203. Ни фига не бьётся. Может букву какую пропустил. В етке этих сайлентов нет. Что туда можно всунуть?
    Последний раз редактировалось Vitgok; 04.05.2010 в 11:31.
    Новую балку за 30к.
    Этих сайлентов ваг не поставляет
    S-Pb
    Твой вариант очень хорош, но не гуманный. Побюджетней надо. Никто не пилил под размер из других?
    S-Pb
    Сайт по подбору сайлентов http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=4444 теперь осталось узнать точные размеры.
    S-Pb
    Дайте размеры!
    Цитата Сообщение от Vitgok Посмотреть сообщение
    Дайте размеры!
    Жестко крепить к кузову и не париться.. так -же как и передний подрамник. на нескольких машинах ужеделал и у себя в т.ч.,
    S-Pb
    Через что крепить? Ты точил специальные п-образные шайбы?
    НЕт боченки по наружному диаметру чтоб плотно прессовались в подрамник, по высоте как штатные сайленты, а внутри сверлил отверстия больше чем в штатных для бОльшего диапазона регулировки .. сечас уже не помню точных цыфр , но вроде как там шпилькас гакой М10, отверстие в штатном сайленте 14мм, я сверлил 16 или 18.. примерно так.
    Просто у меня развальный стенд показывает взаимное положение колес и их смещение внутрь/наружу/вперед/назад, подрамником разность можно немного скомпенсировать
    И как, не съезжает сама по себе?
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    И как сказалось на поведении машины и на ресурсе рычагов?
    так а куле ей съезжать, там же все зажато, в штатных сайлентах тоже ж предусмотренна регулировка (внутренний диаметр сайлента большой)
    ходовая более собранная, четче реакции , а рычаги туту причем?!)
    S-Pb
    А если прикрутить шайбу с бортами, чтобы борта по диаметру были больше салента, тогда балка прижмётся плотно к кузову без демонтажа салентов.
    Запорожье
    Сайлентблоки подрамника ведь тоже гасят удары, а так все теперь примет на себя рычаг.
    Попровь если не так.
    А ямы как теперь проходит?
    Зачем такие извраты?! + ты меняешь высоту подрамника относительно кузова. выточить у токаря 4 боченка займет аж 10 минут и баксов 5-10 в зависимости от жадности..
    В любом случае рычаг после колеса первый на себя принимает удары, а потом передает через подрамник на кузов.. теоретически должны были добавиться шумы при проезде неровностей, практически я никуя лишнего не услышал, только более четкая связь с дорогой.. в дыух словах минусов не обнаружил
    S-Pb
    Высота изменится на 2 мм. Станет чуть ниже.
    Запорожье
    Ну и отлично тогда.
    Как раз собирался менять сайлентблоки подрамника.
    Кстати как заказывать у токаря эти боченки точить без снятия подрамника? Не тощить же подрамник через пол города?
    S-Pb
    Плюс шайбы в том, что не надо снимать балку. Открутиил один родной болт и прикрутил с шайбой и так по очереди.
    Ну и отлично тогда.
    размеры просто сними и дай токарю, они обычно только чертежи или размеры принимают))
