подскажите какие симптомы при смерти подвесного?
Показано с 1 по 11 из 11
    По умолчанию подскажите какие симптомы при смерти подвесного?
    Стук при разгоне и торможении, иногда на ямах может говорить о смерти его подвеса? кардан вверх-низ перемещается в повесе примерно на 1 см.
    Местный Аватар для RedHot
    Внутренние шруса смотри...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    передний менян 2 мес назад, задний нормальный, люфта практически нет, смазка поменена....
    Местный Аватар для Ded
    задний редуктор с опорами и подрамником смотри. стучать может глушак.
    Вибрация есть?
    Вибрация есть?
    редуктор поменян в прошлые выходные, сайленты редуктора также поменены, глушак спереди висит на новых резинках, сзади на старых, вибрации нет. после меня редуктора обнаружил что кардан при торможении задевал за теплоизоляцию глушака, был стрекот при торможении, устранил это, но глухой звук из под центра машины все равно остался. смущает что кардан если его раскачивать рукой гуляет вверх -вниз в подвесном, все таки подозреваю резинку.... визуально она нормальная, но примята вниз, т.е. сам подшипник не по центру подвеса а смещен вниз...
    г. Severodonetsk
    Проверь все таки сначала трубы о поперечину посредине авто не стучат ли. Такое часто бывает а звук как от кардана.
    Я не про кардан, а про полуоси Очень похоже...
    задевание за термоизоляцию встречается .-банально отогнуть чтобы не задевало ...
    трубы глушителя часто задевают за поперечину ,при разгоне ...двиг то назад заваливается при разгоне .....
    глушак НАДО собирать(затягивать болты центральных двойных хомутов ) подперев его гидростойкой в центре к дну ....после отпускания стойки,глушак конечно несколько провиснет вниз, НО цель этого действа,чтобы между трубами и поперечиной был зазаор 1,5-2 см .....тогда не задевает ...
    кардан после установки ДОЛЖЕН представлять собой прямую линию пространстве по вертикальной и горизонтальной оси ...это достигается перемещегием подвесного вправо-влево и подбором толщины шайб .... провис резинки подвесного компенсировать уменьшением толщины шайб,вплоть до их убирания ....
    используется приспособа ,для облегчения проверки прямой линии ...была старая тема ... здесь или на АК ....
    используется приспособа ,для облегчения проверки прямой линии ...была моя старая тема ... здесь или на АК ....
    насчет глушака не знал, надо будет подпереть и закрепить поновой, сейчас от глушака до балки 1 см. шайб межд подвесным и кузовом у меня кстати уже нету... приспособа бля выставления кардана похожа на брусок с 4 ввернутыми шурупами которые находятся на одной линии?
    можно и так ..."поверить" на ровной поверхности надо ...дерево ведёт от влаги и температуры..
