сж 8.0 масло бензой не воняет
Тогда смотри вентиляцию картера. Может клапан какой забыл поставить под дросселем или за мотором? Или порвало его от буста.
По опыту плюваца начинает после полторашки бар.
У меня при 2 барах, масло их вентиляции реально прёт,1-1,5л на 1000км улетает, катался всю зиму с 1,4 бустом, так расход масла упал до 0,3-0,5 на 1000 в зависимости от отжигов.
а у нас 1 литр на 400 метров выплевывает вот неможем понять отчего так
имхо ,из за больших зазоров поршень цилиндр ...при большом избытке большой прорыв картерных газов....
какой у вас замок колец при такой расточке блока?
какой зазор колец в канавках у ваших поршней ?
зазор поршень-цилиндр сами мерили-проверяли микрометрами-нутромерами откалиброванными при одной температуре?
на старом АВН ,был сильный износ канавок компрессионных колец (на глаз , как конус ) кольца качались при перекладке ,получался - "насос" ...0,5л-1л \200км ...
свечи в масле ? лампочкой посветить внутрь цилиндра, какое состояние поршня ,камеры сгорания и тд ...(нагар ...)
Последний раз редактировалось dimo61; 22.04.2010 в 09:03.
да чо рано то? При таком расходе масла, там степень сжатия всяко больше 10, думаю ближе к 15, плюс наддув двушка - вот залог успеха провернутым вкладышам.
такой выборос масла с самого начала после сборки-запуска ?
а то уже мысль ...а целые ли кольца ,перегородки ...
имхо,
или маслоуловитель со сливом ...
или ДУК
http://duk-motor2007.narod.ru/doklad.htm
конченная тоёта (для эксперимента) с зазорами 0,15-0,2 ,компрессия была 4-6 ..теперь 13-14 ,расхода масла фактически нет ...(кольца новые и ДУК ) поршня ицилиндры "старые" ...
500р\поршень ..
Последний раз редактировалось dimo61; 23.04.2010 в 01:19.
ну так удалось найти причину выброса масла? чем закончилось?
А турбодизельные кольца никто ставить не пробовал для уменьшения выброса масла? Есть мнение что они крепче и маслосьемное более лучше работает на больших наддувах.
може ты знаешь ,чем с выбросом масла кончилось...
Никоолай молчит чтой то ...
турбодизельные кольца толще, на меньших оборотах "всплывают" ....
