TD04-19 на штатный коллектор +
Показано с 1 по 20 из 53
    По умолчанию TD04-19 на штатный коллектор +
    опробовали набор для инсталяции тд04 на продольные 1.8т
ID:	1863   Нажмите на изображение для увеличения
    Сергей, а VGT не пробовал часом на бензомоторы?
    БЮДЖЕТ ПО ДЕТЯЛЯМ
    8E0199308AH кронштейн 1500
    td04hl18(19) турба 36000
    переходник 5000
    гиб 63мм 15* 600
    гиб 63мм 45* 600
    фланец выход с турбы 2000
    шпилька м8 3 шт 150
    шпилька м10 4шт 150
    гайка м10 4 шт 150
    гайки м8 3шт 150
    шланг 10см банжо12-банжо14 1500
    шланг 70см банжо12 1500
    болт турбины М10 3 шт 150
    патрубок 60мм 90* 1200
    50650
    всего работ по установке на 18000
    Tyumen
    TD на китайский продольный коллектор под гаррет встанет?
    такой
    A4 B6 2.7t
    такой
    дыгбез примерки ктож тебе скажет
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    переходник 5000
    это самостоятельного изготовления или от чего то подходит?
    а турба с охлаждением антифризом или только масло?
    Последний раз редактировалось SRF; 19.05.2010 в 23:46.
    это все нашего изготовления, турба с антифризом
    Пользователь Аватар для SeRiLLo
    такой
    td04HL-19T не встанет. Пробовал, мерял. Простой переходник изготовить не получится - отверстия перекрываются, либо переходник должен быть очень толстым, либо фланец на коллекторе переваривать.
    Tyumen
    стало быть турба под Т3 фланец?
    A4 B6 2.7t
    Пользователь Аватар для DUX
    Москва, ВАО
    дядя Серёж, а какие форсунки использовали при настройке, не помнишь?
    есть у меня от Сааба какие-то 375сс (при 3 бар), но думаю мало, так?
    брать Бош от RS4 В5 480сс (при 4 бар) или какие?!
    *мотор 1.8Т (amb)
    заранее спасибо.
    Б
    гиб 63мм 15* 600
    гиб 63мм 45* 600
    и гибы зачем?!
    Если вдруг стало темно, не пугайтесь - вы обогнали свет.
    * Audi A4 amb 6Mt+Q
    Tyumen
    таки для варки даунпайпа
    A4 B6 2.7t
    *мотор 1.8Т (amb)
    заранее спасибо.
    и гибы зачем?!
    бош 440сс на 3 бар
    Москва, ВАО
    а я так поглядел, вроде выглядит как мой) 3 дюйма))
    или турба, всё-таки, заставит переделать даунпайп?
    (удивлюсь, если нет... переходник значит просто волшебный!)
    бош 440сс на 3 бар
    а на ВАГи ставилось что-то подобное?!
    * коли Вы в Ленинграде, а я в Мск
    ездил на днях к Володе "Ваг-Доктору", остановился с ним на Твоём варианте с ТД04-19Т от Вольво/Сааб...
    вот только со сцепой вопрос...
    установят ли так, чтоб не гремело ничего!?
    ...но я уже про сцепу в другой теме здесь спрашиваю)
    Последний раз редактировалось DUX; 19.04.2011 в 11:15.
    * Audi A4 amb 6Mt+Q
    Tyumen
    жопка у турбы под фланец совсем другова фасону будет
    A4 B6 2.7t
    Tyumen
    сцепа возможно скоро одна лишняя нарисуется
    A4 B6 2.7t
    Для 2.0Т первого поколения можно построить кит на базе TD-04HL? Какой бюджет? В чем отличия от K04 или Гаррета 2871?
    можно но не нужно. там к04 от ТТС есть.
    Пользователь Аватар для TSV
    Воскресенск
    в смысле там есть? т.е. берем К04 от ТТС, новый ТНВД, большие форсы, выхлоп от турбы и кулер, ставим усё это на штатные места и радуемсо?) шо будет на выходе по лс и Нм?
    Последний раз редактировалось sergeynik; 29.05.2011 в 23:42.
    A4 B7 2,0TFSI TQ tip
    ну типа того. тока все встает с болгаркой и сварочником. без тюнинг тнвд (130бар) 400нм 300лс легко. с тюнинг можно до 500 момент поднять.
    по силам 330 гдето реально выжать
    __________________
    Воскресенск
    __________________
    хренасе
    скока денех стоит до 300 сил? Выше чото я очкую, надо-бы уже кованые потроха ставить, не?
    ну и шоб извечный вопрос не задавать - АКПП на сколько хватит - сколько стОит махнуть АКПП на МКПП?)
    По тюнинг-ТНВД имха большой вопрос будет с мониторингом состояния толкателя и его замены - хде брать-то их? штатный уж 3 раза менял за 160 ткм
    Последний раз редактировалось TSV; 30.05.2011 в 14:13.
