Болты крепления бугеля коленвала AAN
Показано с 1 по 6 из 6
    Кустанай
    По умолчанию Болты крепления бугеля коленвала AAN
    Всем привет! нужен совет, менял коренные вкладыши, и в процессе затяжки болтов крепления бугелей сломал один болт, естественно его заменил, и тот что в паре тоже (т.к. немного была вытянута резьба). все собрал и теперь очкую, не могли ли остальные болты на бугелях растянутся, т.к. тянул без динаметрического ключа, и могут ли они теперь в процессе езды лопнуть также как тот, что я сломал? вообще бывает, что болты ломаются в процессе эксплоатации машины?
    Тока не пинайте сразу, сам знаю, что болты нужно новые ставить и тянуть ключем динаметрическим.
    болты ставятся старые, а вот тянуть надо действительно динамометрическим ключом
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    ТАм полюбому с динамометром обтягивать, а раз у тебя один сломался, остальные вытянулись... то силы в руках не чувствуешь))) и моментом раза в два большим обжал... теперь палюбому перекручивать по правильному с проверкой болтов... а лучше заменой
    Кустанай
    Да уж звучит как приговор, т.е. обрыв болтов в процессе неизбежен?
    если болты начали тянуться, то не исключен+ неравномерная затяжка и перетяжка бугелей не лучшим образом повлияет на износ коренных вкладышей
    Кустанай
    Остальные скорее всего не начали тянутся, т.к я затягивал по немногу, начиная с середины и затем к краям, в несколько заходов по чучуть, вот на последнем заходе и сломался на среднем бугеле, а остальные не стал трогать после того как сломалось. хотя хз у меня всегда проблема была с расчитыванием силы затяжки, хоть и сам не здоровый, но столько болтов уже попереломал и резьбу посрывал.
