Вчера поменял свечи удалось только 4 заменить, 5-ю не открутил. Сломал ключ, туго очень она сидит в голове.
Вопросы: их вообще с каким моментом нужно затягивать? Я правильно понимаю, что сминаемая шайба-поясок на свече расчитана на однократное закручивание?
..и вааще, туда так легко какой нибудь мусор уронить - ужас просто, волосы дыбом!
Выкрученые свечи чернющие - аж жуть! Особенно та, которая на рыжей катушке стоит (см.ниже). Это может быть от дырки в наддуве?
По геометрии электродов никакой разницы увидеть не смог. Им сколько положено ходить? Выработка свечей на глаз заметна?
Если старые ещё живы - какую жижу взять с ортофосфорной кислотой для отмачивания? Не колу, наверное..
По результату поездки с работы домой кушать она стала вроде меньше в городском цикле, а вот едет так же "никак". До 1.4 додувает всегда, выше её надо очень "попросить", а если втопить то дёргается спонтанно между 1.8 и 2.0-2.1. Редко раскочегаривается до 2.2. Дырка поди, темболее - свист стал слышать громче..
Не знаю может ли это быть по причине катушки? У меня одна, как оказалось, рыжая/ржавая и вспучилась слегка. Буду менять. Ещё одна просто имеет чуть различимый коричневый оттенок.. Нужно ли менять и её - хз..
